J ai besoin d aide
J ai acquis une 330 cd de 11/2003 ELLE A 135000KM origine italie
Petite question est ce normal q au point mort je ne depasse pas 4000tr/mn y a t il une coupure par securité ?
Ensuite apres une sorti ou j ai pousser la 5 en fond de regime 4750tr/mn a 240km/h j ai entendu un bruit et perte de puissance sur le coup depuis regime nickel sauf en haut regime elle a du mal a monter comme avant.
J ai changer les durites de depressions elles etait pourries,l egr est condamner il y a un down pipe y a un mieux cependant en defaisant le manchon du debimetre qui va au turbo, j ai vu que les ailettes du turbo sont tordues, alors que je l ai avait controler 6 mois avant il y avait un petit jeu et un gros sifflement .
Je me demande si le turbo peu etre en cause du manque de puissance en fond de vitesse ? ou juste le bruit de sifflement ?
J ai penser aussi a la pompe de gavage sous le concteur car si manque de pression a haut regime sa coupe l arriver en go .
La mienne met 20s environ a s amorcer au contact on entend un bruuuuuuuuuuuuu est ce normal ?
Connaisez vous les test ?
AIDEZ MOI SVP JE DESESPERE DE TROUVER MERCI
