bmw 330 d e 46 2001
bmw330 D
Véhicule : bmw 330D E46
bmw 330 d e 46 2001
Message par bmw330 D »
salut, merci pour se forum
j ai un big problème sur mon bmw 330d
elle ne veut plus démarrer sachant que tous les voyants sont allumés normalement et si on la pousse elle démarre
le moteur se lance mais ne prend pas
je n ai pas de perte de puissance quand elle roule,pas de grosse fumé noir, et quand je l'éteint je ne peux plus la démarrer le problème est a chaud et a froid
sachant que le gasoil arrive jusqu'au filtre et que les pompes s enclenche on les entends très bien
elle avait des problèmes de démarrage 3 mois avant mais elle démarré mais la plus rien des que j ai changé le filtre a gasoil,
j ai changé la batterie il y a 6 mois, j en ai discuter a quelque mécanos mais BMW fait peur à tous le monde ils mon dit peut être le capteur arbre a cames (c est sortie lors de la valise)
je l ai changé et toujours rien
je suis perdu je désespère mon vehicule est un 330D E46 PACK SPORT de 2001 et a 200m km, entretient chaque année huile 5W30/et tous les filtres
merci :merci:
febure51
Re: bmw 330 d e 46 2001
Message par febure51 »
Salut a toi,
est tu sur que le demarreur lance le moteur? et non pas qu'il tourne a vide sans entrainer le volant moteur,sa peut arriver
mickael02
Véhicule : e46 330d
Message par mickael02 »
febure51 a écrit :Salut a toi,
*21*
bmw330 D
salut, il lance en dirais qu il manque un petit truc pour quel démarre.
quand on l a pousse elle démarre de suite
bmw330 D
je tiens a preciser je suis pas du tout mécano ,
quand je met le contact elle fait le meme bruit comme s il elle allait démarrer mais sa prend pas
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Message par wilb86 »
fait un essais en la shuntant avec une autre voiture.
peut être que le demarreur est fatigué et qu'il ne tourne plus asset vite.
febure51
si tu as un multimetre mesure le voltage de ta batterrie aussi...si tu es dans les 10v elle est fatiguée
bmw330 D
salut la batterie est neuve elle a 6 mois elle m a fait la crise un mois apres
bmw330 D
salut ce n'est pas un problème de batterie quand je met la clé et que je demare le moteur se lance on sent qu il y a de la pression mais sa ne prend pas meme a chaud j ai roulé pendant 45 mn sur autoroute apres j ai eteint et rien il fallait pousser
peper320d
Message par peper320d »
Ce qu'il veut te dire c'est que si ta batterie manque de jus, alors ton démarreur en manquera aussi... du coup si aadmettons ta batterie delivre que 10 volt, et bien tu vas sous alimenter ton démarreur qui n'aura pas assez la moelle pour allumer ton moteur, si tu dis que en la poussant elle démarre c'est que ton démarreur fait pas son role... alors est ce le démarreur fatigué ou la batterie... mais en gros ton moteur ne se lance pas assez. cherche déja à tester ta batterie, c'est pas parce que c'est neuf que c'est infaillible ;)
