Coffre ne s'ouvre plus!
cedoo
Véhicule : E39 530d Pack M Individual
Code VIN : G049341
Message par cedoo »
Surprise du WE...
Mon coffre ne s'ouvre plus, ni avec la télécommande, ni avec la clé... j'entends un "tic" sous la boîte à gant quand j'appuie sur la télécommande. Et au tableau de bord s'affiche le défaut "coffre ouvert"...
Quelqu'un sait d'ou ça vient?
Bon WE, Cédric;
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: Coffre ne s'ouvre plus!
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* cedoo t'on coffre doit obligatoirement s'ouvrir avec la clé c'est dur je sais on dirai que l'on va cassé la clé dans le barriet mais c'est sur il doit s'ouvrir c'est prévu au cas ou il n'y aurait plus de batterie si vraiment tu dois l'ouvrir et qu'il n'y pas d'autre moyen démonte la banquette arrière pour accédé à la serrure sinon à part ça je ne peu pas t'aider plus *59/
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Salut Cedoo,
Comme dit l'Aventurier, tu peux ouvrir le coffre manuellement avec la clé.
Pour ce qui est de ton problème j'ai pensé à un câble coupé au niveau du coffre, mais si tu entends un bruit dans la boite à gants, peut-être s'agit-il d'un fusible mort ! 46*
Regarde à tes fusibles.
Je laisse d'autres membres du forum, plus connaisseurs que moi en électronique, t'apporter plus de précisions sur ton problème.
*11*
cedoo
Code VIN : G049341
Message par cedoo »
Slt!
Merci l'aventurier!!! J'ai un peu forcé mais maintenant c'est OK!
Je pense aussi à un câble coupé car j'ai ma loupiote de plaque côté gauche qui ne marche plus... 46* . Un peu plus embêtant!
En tout cas merci pour vos précieux conseils!
Cedoo.
karateced
Enlève la gaine noire qui protège les fils électriques (celle qui est près du vérin de coffre).
Souvent, les fils se coupent à ce niveau en raison des nombreuses ouvertures et fermetures du coffre.
Dans ce cas, on peut ressouder les fils facilement et proprement. *59/
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut, si tu galeres a ouvrir avec la clef, met du degrippant sur ta clef et fait plusieurs passages.
D'ailleurs c est valable pour toutes les serrures, je le fait 2 fois par an.
Sinon tu as vérifié les fusibles?
sekuline
Véhicule : BMW E60 525D 2005
Message par sekuline »
Plaque d'éclairage (un qui ne marche pas) + coffre qui ne s'ouvre pas = câble sanctionné.
N'hésitez pas à tirer sur les câbles pour bien vérifier, j'ai déjà eu le cas.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'avais eu aussi le coup, pour ma part c'était le moteur électrique mais au cas où:
reparer-l-ouverture-electrique-du-coffre-t52490.html
cedoo
Code VIN : G049341
Message par cedoo »
Slt, merci pour ton topic, il va servir je pense!
