X5 e70 : problème descente du volant au démarrage
stephhp
Message par stephhp »
Je possède un X5 e70 de 2007. Le volant est censé remonter à chaque arrêt du moteur (retrait de la clé) et redescendre automatiquement au redémarrage.
Ce n'est pas tout le temps le cas pour mon véhicule... un coup oui, un coup non. Je suis parfois obligé d'appuyer sur le bouton de mémoire situé
sur le siège afin de faire redescendre le volant en position initiale de conduite.
Y at'il une procédure d'arrêt/redémarrage à respecter ?
S'agit il d'une panne ?
Faut il une reprogrammation du système ?
Merci par avance pour vos renseignements.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: X5 e70 : problème descente du volant au démarrage
Message par janlo29 »
Ce qui est étonnant c'est que ça ne le fasse que de temps en temps 46*
Tu utilises toujours la même clé ?
stephhp
oui, toujours la même.
janlo29
La clé agit sur beaucoup de choses, tu n'as pas de problèmes sur d'autres réglages, radio ou autres ?
stephhp
Non, aucun.
Je peux éventuellement essayer de tester l'autre télécommande.
Je n'y avais pas pensé...
janlo29
Chaque clé garde ses propres réglages, essai de programmer l'autre à tes réglages pour voir si elle les rappelle au démarrage.
alainneau
Véhicule : X5 E70 LCI 3.0d 245 Exclusive 2011
Message par alainneau »
janlo29 a écrit :Chaque clé garde ses propres réglages, essai de programmer l'autre à tes réglages pour voir si elle les rappelle au démarrage.
Tiens tiens, intéressante, cette info: comment fait-on pour programmer une clé ? Lorsque j'approche ma main de la poignée de la porte, avec la clé n° 1, la voiture s'ouvre: avec la clé n°2, RIEN ! J'ai pourtant mis 2 piles neuves aux deux ! :?:
janlo29
Ah ben là c'est autre chose, moi je parle de la programmation des réglages intérieurs, comme le siège, le volant, la radio, gps, etc etc, qui sont propres à chaque clé et au vu des enregistrements de positions fait sur le siège.
Pour l'accès confort je sais pas, moi il faut que je zappe pour ouvrir *59/
alainneau
janlo29 a écrit :
Tiens tiens, intéressante, cette info: comment fait-on pour programmer une clé ? Lorsque j'approche ma main de la poignée de la porte, avec la clé n° 1 dans ma poche ou dans ma veste, la voiture s'ouvre: avec la clé n°2, RIEN ! J'ai pourtant mis 2 piles neuves aux deux ! :?:
Eh bien je vais me plonger de nouveau dans la notice... :shock:
janlo29
En fait perso je me suis aperçu que les réglages de la clé ne portaient pas que sur le siège le jour ou j'ai essayé l'autre clé, et que j'avais perdu tous les réglages radio et que le gps ne connaissait plus mes adresses enregistrées. *51*
J'ai cru qu'il y avait un problème sur la voiture, et tout est réapparu lorsque j'ai mis ma clé. *008
Retourner vers « Bmw X5 »
