probleme fumer importante
thomas41
bonjour,
j'ai une bmw 320 td compact de 2001,
depuis quelque temps au démarrage elle sort une épaisse fumer de l'échappement,
tout a l'heure j'ai démonter le cache moteur et il y a de l'huile sur les injecteurs..,
quelqu'un pourrait me dire de quoi ca pourrait venir svp
merci d'avance
merci d'avance
Modifié en dernier par thomas41 le 09 oct. 2013 20:46, modifié 1 fois.
febure51
Re: probleme fumer importante
salut,
sa depend de la couleur de la fumée...j'avais un blanc bleuté au démarrage et pour moi sa été les injecteurs...
thomas41
oui elle et bleuté sa fume pas mal pendant 1 a 2km après plus rien jusqu'au prochain redémarrage
febure51
moi c'etais vraiment juste au demarrage moteur...en roulant elle ne fumais pas.Du moins moi je voyais rien.
tu consomme de l'huile?de l'eau?
thomas41
oui elle consomme un peut d'huile, pas de problème d'eau
febure51
aie...dans ce cas peut etre que ton turbo est en cause,elle a combien de kilometres?
pour en etre sur il faudrais demonter la durite d'air qui vas dessus,voir si deja c'est pas remplis d'huile et controler(si juste un filet d'huile c'est normal) si l'axe de ton turbo a du jeux
si c'est lui en cause et que tu continues de rouler comme ça tu risque un emballement du moteur et donc casse...
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
La fumée bleue ca peut etre un debut de segmentation aussi.
Elle a combien de km?
thomas41
je me suis tromper dans l'énoncer l'huile se trouve sur les injecteurs...
elle a 172000km je l'ai depuis 2 ans sans aucun souci,
je pence l'emmener chez bmw la fumer et de pire en pire sa m'inquiète...
febure51
de l'huile sur les injecteurs??c'est pas du gasoil plutot?
une fuite de gasoil pourait creer de la fumée a l'echappement...
thomas41
non non de l'huile je n'arrive pas a voir d'où sa vien
