accoups en première et marche arriere
yeko18
Message par yeko18 »
BMW E39 525tds de 1996 avec 270 000km:
petits accoups au démarrage en première et en marche arrière,moins important avec 3 personnes, asser important le volant braqué,moins important avec beaucoup de gaz au démarrage, les autres vitesses passent très bien, aucun problèmes au de la de 10kmh, l'embrayage me semble haut, à moins que se soit moi qui n'est pas l'habitude d'un embrayage aussi long! :p
donc,quelles sont les différentes causes de ce symptômes?
l'embraye a été changer 46* je dois d'abord changer les silent bloc de support de boites de vitesses , et le flector pour voir si c'est résolu?
:merci:
jordan67
Re: accoups en première et marche arriere
Message par jordan67 »
La course de la pédale d'embrayage est longue sur les E39 ne t'en fait pas. As tu regardé les silentblocs moteur ?
velours
Message par velours »
jordan67 a écrit :La course de la pédale d'embrayage est longue sur les E39 ne t'en fait pas. As tu regardé les silentblocs moteur ?
Et si, je dis voir aussi le flector ? que dis-tu Fab 46*
*21*
jordan67
*21*
C'est aussi probable Velours. Pour vérifier ces deux éléments il fait toute façon lever la voiture donc autant vérifier le flector et le palier de transmission aussi.
yeko18
oui je vais vérifié tout ça cette semaine ;), je vais la monté sur un pont et je tiendrais au jus *98/ , en tout cas je pense pas que se soit l'embrayage, la personne à qui j'ai acheter la voiture, m'a précisé que les tremblements on débuté juste après le remplacement de l'embrayage, va savoir si c'est vrai déjà ! j'ai l'impression que les vibrations viennent du moteur j'en suis pas sur..
a++
