[330ci cab] Ouverture boîte à gants sans la clé?
rat-bit
Véhicule : 330ci cab
Message par rat-bit »
Salut à tous.
Ca ne fait pas encore 1 semaine que j'ai ma 330ci cab que déjà un "problème" (si s'en est un) m'agace particulièrement: l'ouverture de la boîte à gants!
Pour faire simple, je ne peux pas l'ouvrir sans la clé! La poignée bouge normalement, les 2 petits taquets bougent avec la poignée mais pas suffisamment pour libérer le couvercle.
En tournant la clé à fond à gauche, le couvercle s'ouvre normalement.
Mais c'est assez chiant, surtout en roulant quand je demande à ma moitié de me passer qqch dans la BàG, obligé d'avoir une 2ème clé dans la voiture...
Est-ce un réel problème ou est-ce normal? Je pose cette question car mon frangin a aussi une 330ci cab et il a exactement le même soucis.
**2
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Re: [330ci cab] Ouverture boîte à gants sans la clé?
Message par ekiz »
J'avais le même soucis quand j'ai acheté ma 318ti, obligé de l'ouvrir à la clé pour "forcer" l'ouverture. Dans mon cas c'était un manque de serrage des 2 vis qui tiennent le système d'ouverture/fermeture. J'ai serré à fond et depuis ca marche nickel.
rat-bit
Ok, merci pour l'astuce! Je vais regarder ça dès que j'ai 5min
decadanss
Véhicule : 330CIA cabriolet M
Message par decadanss »
La mienne je l'ouvre en roulant . Donc regarde si il n'y a pas quelque chose qui gene la poigné ;)
the_simpsons007
Véhicule : Bmw (E46) 330ci cab 2001
Message par the_simpsons007 »
Je suis le frère de Rat-bit.
Je me suis penché sur le problème, j'ai resserré la poignée mais la boite à gant ne voulait toujours pas s'ouvrir. En regardant de plus près, je me suis aperçu d'un léger enfoncement de la partie métallique qui bloque les crochets. En effet à force de claquer le couvercle, je pense que ça finit par se tordre. J'ai remis tout ceci droit et maintenant je peux ouvrir ma boite à gant sans la clé *009
