retro et commande vocale X6 2008
matpo59
bonjour,
je suis nouveau donc j'espère que je suis au bon endroit
j'ai fait ma présentation et lis le règlement, j'ai étais voir chez BMW mais pas de réponses car le X6 ne viens pas de chez eux
j'ai plusieurs question sur mon X6 de 2008
- j'ai les retros rabattable électriquement depuis l'intérieur mais quand je ferme la voiture impossible de les rabattre, les vitres et le toit ouvrant ce ferme bien, comment activer la fonction ?
- quand je passe la marche arrière, j'ai le retro gauche qui s'incline mais pas le droit, j'aimerais savoir si il y a la possibilité de le régler ?
- La commende vocal ne fonctionne pas, j'ai bien le bouton sur le volant
et la dernière y a t-il un moyen de changer la sonnerie quand on reçois un appel
d'avance merci pour vos réponses
STEF LCC
Re: retro et commande vocale X6 2008
bonjour a toi ,
sur les x5 et x6 tu ne peut pas rabattre tes retro en fermant a clef, on pouvais sur certaines série 5 mais a ce jour pas possible , pour ton retro d qui se baisse lors du passage en marche arrière il te suffit juste de bouger ton interrupteur de commande de retro , tu le bascule sur l'autre retro e il restera a sa position lors du passage en MA pour le retro gauche il ne bouge pas .
et pour ta fonction vocale, tu as comme touts les x5 et x6 le bouton, mais pas la fonction (probablement)c'est une option!! donc cela ne fonctionne pas, idem pour la sonnerie pas de possibilité de changement(a ma connaissance) .
voila ...
voila ...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Pour rabattre les rétros à la clé il faut passer par le codage des options.
Pour que le rétro droit se baisse il faut que la commande de réglage soit positionnée sur le rétro gauche. Par contre perso le rétro coté gauche ne descend pas si j'inverse la position du réglage.
Pour la commande vocale il faudrait voir par rapport à ta liste d'options s'il y a quelque chose ...
matpo59
merci pour les infos, je viens de regarder pour les retros, le droit impossible qu'il se baisse même en mettant le commutateur sur le retro droit, si je le descend en marche arrière, il reste à la même position quand je repasse en marche avant, j'ai aussi essayer en fessant une mémorisation.
dommage pour les retros qui nese rabatte pas en fermant les portes.
matpo59
je recherche aussi le manuel en français, car je recherche depuis qu'elle que jour sur le net mais la je trouve rien
- janlo29
Normalement pour que le rétro droit descende il faut que le commutateur soit à gauche.
As-tu regardé la liste d'options qui sont montées d'origine sur ta voiture ?
Tu peux les avoir sur le site de bmw, c'est expliqué là : post514409.html?hilit=option%20vin#p514409
matpo59
Oui j'ai regarder pour les options.
Je fait comme tu dit commutateur à gauche mais il n'y a que le droit qui s'incline et pas le gauche
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
bonjour,
je confirme il n'y a que le retro coté passager qui est indexable, le petit basculeur sert uniquement a annulé cette commande. pour que les rétros se rabattent avec la télécommande il faut faire un codage (je l'ai sur le mien) pour ce qui est de la commande vocale je ne sait pas trop, perso j'ai la bouton sur le volant et la fonction est active. concernant la sonnerie du téléphone je n'ai rien trouvé dans le menu du véhicule permettant de la modifiée.
- janlo29
matpo59 a écrit :Oui j'ai regarder pour les options.
Ben c'est normal ça, tu disais que c'était le gauche qui se baissait
matpo59 a écrit :- quand je passe la marche arrière, j'ai le retro gauche qui s'incline mais pas le droit, j'aimerais savoir si il y a la possibilité de le régler ?
- janlo29
Et dans les options tu as la commande vocale ou pas ? option S620A
