Fumée grise/noire BMW (E60 ) 530D
J'ai depuis peu une BMW (E60) 530D de 2003, j'ai de la fumée d'échappement qui entre dans l'habitacle par les ceintures de sécurité arrière.
La voiture fume énormément, j'ai changé le débimètre de masse d'air, le reniflard, le filtre à air, vidange et changement de filtre etc, etc,etc...
Aujourd'hui, en démontant afin de changer le turbo qui siffle beaucoup, je me suis aperçu, que les arbres à cames avaient été inversé (admission à la place de l'échappement et inversement).
Quelqu'un pourrait me dire si ça peut avoir une incidence sur la fumée.
Merci d'avance pour vos réponses.
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: Fumée grise/noire BMW (E60 ) 530D
Tu l as acheté a quelqu un que tu connais? Parce que le truc de la fumée qui rentre par les ceintures arrieres...
Perso j ai des enfants et si en achetant 1 vl je me retrouve avec ce probleme(je change rien la on joue sur la santé!!!!) soit le vendeur me la reprend de suite en me remboursant les frais que j ai eu en plus( cg etc...), soit je porte plainte pour mise en danger de la vie d autrui et selon sa réaction, je lui devisse la tete...
Non je l'ai acheté a un particulier que je ne connais pas du tout...
Mais oui comme tu dis, j'aurais du déposé plainte depuis le début.
Je ne sais pas si je peux encore le faire.
Plus je fais des réparations pire c'est. C'est vraiment dommage car c'est une très belle voiture et je ne comprends pas que l'on puisse faire des trucs pareils sur de telle voiture...
- Véhicule : x5 lci exclusive
Tu l'a depuis combien de temps ????
inverser les 2 arbres a came !!!!????? comment a tu pu voir ,tu as ouvert et déposer le cache culbuteur ?
entre nous avec une telle inversion, le PB doit y être depuis l'achat , c'est pas arrivée du jour au lendemain .....
Bonjour biff,
Je l'ai depuis le mois de juillet.
Oui ça a été fait depuis un moment (l'inversion des arbres à cames).
Je m'en suis aperçu car j'ai tout démonté pour changer le collecteur d'échappement (je ne voulais pas le faire à l'aveugle) et le turbo qui est fissuré (j'ai bien fait, sinon je n'aurai rien vu).
Si tout va bien on inverse les arbres à cames ce soir.
Merci.
Merci.
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
salut
la ont aura tous vus sur ce forum
ça sens la voiture qui a était bricoler de partout non ?
le mieux que tu aurais du faire avant de changer plein de pièces comme tu a fait,
c'est de retourner voir le vendeur et qu'il te reprenne la voiture, mais maintenant que tu a tous démonter ça va être un peut dure
de prouver ta bonne fois .
si non tu n'a pas vus les problèmes avant de l'avoir acheter ?
ou alors tu la ut pour une boucher de pain ?
Non je ne l'ai pas eu pour une bouchée de pain bien au contraire.
Et non pas possible de voir certains défauts sans démonter ou rouler pendant un bon moment avec.
Quand j'achète un véhicule je ne démonte pas le moteur pour voir si tout est ok!
Comment veux tu voir que le collecteur fuit, que le turbo est fissuré, que le joint de cache culbuteur a été mastiqué, etc..?
Perso, je n'ai aucune connaissance en mécanique enfin je bricole mais c'est impossible à voir si ce n'est pas démonté.
Et oui cette voiture a été bricolée de partout. J'ai déjà une belle liste de pièce changée environ 1/3 du prix d'achat de la voiture.
Juste pour info, les arbres à cames ne sont pas inversé:
- "A" pour Auspuff en allemand ce qui signifie échappement en français.
- "E" pour Einstrit en allemand ce qui signifie Admission en français.
Par contre je vérifie la calage de la distrib qui aurait pu éventuellement être mal calée.
Personne a des idées concernant ce problème de fumée??
- DonFabio
Et t as repris contact avec le vendeur pour lui parler de ces problemes?
A ta place( si personne est au courant que tu y as touché) je remonte tout et je le fait constater par 1 expert( protection juridique) ou d abord par 1 bon mecanno puis aprés par l expert.
Parce qu entre les fummées dans l habitacle, le turbo fissuré, le joint du cache-culbu mastiqué ca commence a faire beaucoup et l annulation de la vente pour vice caché pourrait peut etre avoir lieu.
Oui j'ai repris contact avec lui mais il ne veut rien savoir.
Il le sait que j'ai fait plein de réparation dessus.
Et depuis un moment il ne répond plus à mes appels ni à mes messages.
La liste des réparations est bien plus longue que ce que j'ai donné.
C'est trop tard pour l'annulation j'ai mis trop d'argent dedans...
- DonFabio
Si c est pas indiscret tu l as payé combien et avec combien de bornes?
