[330d] Bruit de dépression ??
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème (qui n'en ai pas un pour le moment ^^),
Lorsque j'accélère assez fort et quand je relâche accélérateur pour passer la vitesse supérieure, j'entends un petit bruit de dépression depuis l'habitacle. En ouvrant la fenêtre, je ne l'entends quasiment pas, voir pas du tout...
Pas de problème autre que ce bruit qui est apparu (pas de perte de puissance, pas de fumée,...)
Rien de grave ? Ou alors, si quelqu'un à une idée de la provenance ? (turbo, collecteur d'échappement,...)
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [330d] Bruit de dépression ??
Message par romaster »
Bonsoir : pipe-d-admission-330-ou-un-autre-soucis-d-air-t68795.html
Donc vérifie tes tuyaux d'air, ainsi que les durites, s'il n'y a rien, regarde au niveau de la pipe comme le topic que je t'ai filé, sinon, catalyseur probablement bouché.
gloops
Merci pour ta réponse romaster :)
La pipe d'admission c'est ça ? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50
romaster
Non pas du tout, ça c'est le collecteur d'échappement, c'est ça la pipe :
gloops
Ah ok merci !!! lol
Comment voir si la pipe est HS ? Où as-tu passé tes mains ?
romaster
J'ai passé mes mains sur le côté, et y avait de l'huile, du coup on a compris que c'était fissuré *59/
gloops
Sur le côté gauche où il y a les injecteurs ? ou n'importe où ?
J'espère que le mien n'a rien, car se n'est pas donné...
romaster
Non, sur la droite, où y'a les lignes chromés; c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, ça vaut presque 400€ chez BM, et en occaz ça va de 50€ à 200€, d'un côté vaut mieux ça qu'autre chose, je veux dire que ça aurait pu être pire, mais avant toute chose, vérifie tes durites et tuyaux.
gloops
Merci pour tes conseils ! :)
Je vais vérifier tout ça ce week end si j'ai le temps.
Pour les durites, je vais essayer de voir au mieux, mais elles passent un peu partout...
romaster
Pas de soucis, j'espère pour toi que ce n'est qu'un tuyau !
J'ai oublié de préciser, ça peut également être ton catalyseur qui soit bouché, car ça fait le même bruit, mais vérifie tous les points avant :)
