Page 1 sur 2
				Vanne EGR
				Posté : 28 sept. 2013 23:54
				par Kadabrah
				Slt, quelqu'un a un tuto (claire) pour nettoyer la vanne EGR?
Aussi, j'ai une fuite de LdR au niveau de mon thermostat, c le joint, on peut en acheter un pour le remplacer ou il faut tout changer?
				Re: Vanne EGR
				Posté : 29 sept. 2013 10:12
				par rafi88
				salut
c'est pour une e90 mais le principe reste le même ( c'est pas compliquer )
nettoyage-vanne-egr-bmw-e90-t46281.htmlquelle thermostat fuit il y en a deux ?
le mieux est de remplacer directement les deux au moins tu sera tranquille
profite aussi de changer la pompe a eau + liquide de refroidissement
@plus
				Re: Vanne EGR
				Posté : 29 sept. 2013 17:51
				par Kadabrah
				Merci pour le tuto !
 Celui qui fuit est petit, allongé et plutot fin.
Je note !
				Re: Vanne EGR
				Posté : 29 sept. 2013 17:56
				par Kadabrah
				J'oubliai, on utilise un liquide de refroidissement spécifique sur un E60 (genre G7)? Ou un liquide universelle type total fonctionne ?
				Re: Vanne EGR
				Posté : 03 oct. 2013 01:27
				par Kadabrah
				J'ai tenté de faire comme dans le tuto, mais il s'avère que ma vanne est différente
  Y'a le truc entouré en rouge en +plus !
Et la rumeur est que si je débranche la prise noir, une erreur apparaitra
 Quelqu'un pour me guider dans ma quete de nettoyage ?
				Re: Vanne EGR
				Posté : 03 oct. 2013 01:28
				par Kadabrah
				J'arrive pas a joindre la photo (ca me dit que le quota fichier joints a été atteint ...
.gif)
				Re: Vanne EGR
				Posté : 03 oct. 2013 09:16
				par FredE61
regarde ici, ça ressemble plus à ce que tu as:
http://www.forum-bmw.fr/suppression-des-clapets-d-admission-t58076.htmlTu pourra y voir ta fameuse prise noire que tu peux débrancher sans soucis.
Profites-en pour changer tes 2 thermostats (moteur + EGR) comme l'a dit rafi, ça ne fera que du bien.
Le tuto (super clair):
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-thermostats-moteur-et-d-egr-t64739.htmlFred
				Re: Vanne EGR
				Posté : 03 oct. 2013 09:31
				par Morbak
				Comme tu le dis, simple rumeur... Tant que tu ne mets pas le contact, il n'y aura pas de défaut.
Sinon pour ta pièce en plus, c'est un boitier avec un papillon ? Tu as un FAP ?
				Re: Vanne EGR
				Posté : 04 oct. 2013 01:46
				par Kadabrah
				Ouiiiiii ! Exaaactement ça !   Fred
 Oui, effectivement, je compte pas mettre le contact ^^ , Ok, donc je suis comme dans le post de rafi88  soit: "dégrafer le clips et déboiter la durite ,enlever le serflex , puis débrancher le connecteur" et ensuite les 4 allens, on retire le tout puis à la douche... J'espère que y'aura pas de "joint surprise"
  qui fera fuir je ne sais quoi cette fois-ci...
Je m'occupe de tout ça samedi, je vous tiens aux nouvelles!
Morbak:  Oui c'est un fap défapé par l'ancien proprio...
				Re: Vanne EGR
				Posté : 10 oct. 2013 12:03
				par Kadabrah
				J'ai tenté ce week end et c'est un nouveau échec
 J'ai aucune idée de comment atteindre la 4e vis en bas a droite de la vanne egr sans tout demonté
