Vanne EGR
Kadabrah
Vanne EGR
Message par Kadabrah »
Slt, quelqu'un a un tuto (claire) pour nettoyer la vanne EGR?
Aussi, j'ai une fuite de LdR au niveau de mon thermostat, c le joint, on peut en acheter un pour le remplacer ou il faut tout changer?
*62*
rafi88
Véhicule : 530d e60
Re: Vanne EGR
Message par rafi88 »
salut
c'est pour une e90 mais le principe reste le même ( c'est pas compliquer )
nettoyage-vanne-egr-bmw-e90-t46281.html
quelle thermostat fuit il y en a deux ?
le mieux est de remplacer directement les deux au moins tu sera tranquille
profite aussi de changer la pompe a eau + liquide de refroidissement
@plus
Kadabrah
Re: Vanne EGR
Merci pour le tuto ! *98/
Celui qui fuit est petit, allongé et plutot fin.
Je note !
Kadabrah
Re: Vanne EGR
J'oubliai, on utilise un liquide de refroidissement spécifique sur un E60 (genre G7)? Ou un liquide universelle type total fonctionne ?
Kadabrah
Re: Vanne EGR
J'ai tenté de faire comme dans le tuto, mais il s'avère que ma vanne est différente 46* Y'a le truc entouré en rouge en +plus !
Et la rumeur est que si je débranche la prise noir, une erreur apparaitra *29*
Quelqu'un pour me guider dans ma quete de nettoyage ?
Kadabrah
Re: Vanne EGR
J'arrive pas a joindre la photo (ca me dit que le quota fichier joints a été atteint ... *63*
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Vanne EGR
Message par FredE61 »
regarde ici, ça ressemble plus à ce que tu as: http://www.forum-bmw.fr/suppression-des-clapets-d-admission-t58076.html
Tu pourra y voir ta fameuse prise noire que tu peux débrancher sans soucis.
Profites-en pour changer tes 2 thermostats (moteur + EGR) comme l'a dit rafi, ça ne fera que du bien.
Le tuto (super clair): http://www.forum-bmw.fr/remplacement-thermostats-moteur-et-d-egr-t64739.html
Fred
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Vanne EGR
Message par Morbak »
Comme tu le dis, simple rumeur... Tant que tu ne mets pas le contact, il n'y aura pas de défaut.
Sinon pour ta pièce en plus, c'est un boitier avec un papillon ? Tu as un FAP ?
Kadabrah
Re: Vanne EGR
Ouiiiiii ! Exaaactement ça ! Fred *98/
Oui, effectivement, je compte pas mettre le contact ^^ , Ok, donc je suis comme dans le post de rafi88 soit: "dégrafer le clips et déboiter la durite ,enlever le serflex , puis débrancher le connecteur" et ensuite les 4 allens, on retire le tout puis à la douche... J'espère que y'aura pas de "joint surprise" *008 qui fera fuir je ne sais quoi cette fois-ci...
Je m'occupe de tout ça samedi, je vous tiens aux nouvelles!
Morbak: Oui c'est un fap défapé par l'ancien proprio...
Kadabrah
Re: Vanne EGR
J'ai tenté ce week end et c'est un nouveau échec *51*
J'ai aucune idée de comment atteindre la 4e vis en bas a droite de la vanne egr sans tout demonté
