probleme de stabilité
FR3DU81
Message par FR3DU81 »
Bonjour je posséde une 330d e46 pack m de 2003
voila mon probléme
j'ai amener la voiture au garage pour changer les pneus a l'arriere
et le garagiste me dit que j'ai le triangle avant gauche est hs
quand je par du garage l'esp se déclencher dans les virage a gauche ...
je commande les piéces je change le triangle a gauche et les silem block a droite et a gauche.
Je test tous sa et voila toujours le méme probleme l'esp se déclenche pour rien
donc je désactive lesp et la, la voiture fait nimporte quoi sur la route j'ai limpréssion quel part dans tout les sens
voila je me demande d'ou cela peut venir donc je m'en remet a vous..
Merci d'avance!! *44*
pacorabat
Re: probleme de stabilité
Message par pacorabat »
Une géométrie a été faite après le changement des tous ces éléments ?
FR3DU81
Non je n'ai pas fait de géométrie.
pacorabat
Je pense qu'il faut faire une bonne géométrie, car les éléments usés du train avant l'on probablement déréglé.
De plus le train arrière est peut-être aussi déréglé : les anciens pneus arrières étaient-ils usés régulièrement?
FR3DU81
Ok je vais voir le mecano cette aprem je vous dirais se quil en ai.. *15*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
FR3DU81 a écrit :Bonjour je posséde une 330d e46 pack m de 2003
voila mon probléme
si tu as la même monte de pneu au 4 coins, passe tes arrières à l'avant, il devrait y avoir du mieux....
FR3DU81
Re!
Bon je suis aller voir le mecano il ma fait un parallélisme mais rien de mieux toujours le meme probleme...
Non se ne sont pas les mêmes devant et derrières
pacorabat
Il a réglé l'avant (parallélisme) et l'arrière (parallélisme + carrossage) ?
Si la géométrie est bonne, les pièces des trains roulants sont bonnes, et les pneus sont bon, je ne vois pas comment le comportement peut être altéré...
FR3DU81
Il a fait l'arriere puis l'avant .
Ouai je vois pas d'ou sa vient certainement les pneu de moyenne qualité. ...
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Tu emmènes ton véhicules pour un changement de pneus et aussitôt, tu as des problèmes ??? Le garage aurait pas fait une connerie lors du changement de pneus???
