Vidange BT, BV, ponts AV et AR........
Rhonalpin
Message par Rhonalpin »
Bonjour à tous.
J'ai fait aujourd'hui la vidange de la boite de transfert, boite de vitesse (manuelle) ainsi que des 2 ponts (avant et arrière :wink: ).
Si certains envisagent l'opération mais ont des craintes, n'hésitez pas à demander, l'opération est enfantine !!!!
Amitiés à tous.
Rémi.
knacl
Véhicule : X3 (e83)
Re: Vidange BT, BV, ponts AV et AR........
Message par knacl »
Bonjour Rhonalpin
J'envisage la vidange des deux ponts (la BT est faite) j'ai un E83, as tu rencontré des difficultés pour l'accès aux bouchons de remplissages et vidanges? Quels clés as tu utilisé?
Merci de partager ton expérience
cordialement
Jérôme74
Message par Jérôme74 »
Bonsoir,
Moi aussi j'envisage de faire les vidanges BT, BV et ponts avant et arrière. J'aimerai bien avoir les références des produits et savoir si on ne peut les trouver que chez BMW.
J'ai un 3.0 i.
Merci.
julien13500
Véhicule : 320d e 46
Message par julien13500 »
Hello , je deterre un peu le sujet, j ai pu me rencarde sur la procédure de la bt , je pense être au taquet , huile bmw , joint , remplissage jusqu à débordement ça va le faire . Pour les ponts c est pareil mais sur les bouchons y a t il un joint ? De mémoire les pont standard non mais bmw ne fait pas toujours dans le standard . Merci a vous
Retourner vers « Bmw X3 »
