Emplacement écrou antivol et cric ?!!??
Francky03
Véhicule : G20 M340D Tansanitblau Metallic
VIN (Les 7 derniers caractères) : FK57271
Message par Francky03 »
J'ai un petit soucis, sur ma 335D E90, j'ai évidement des écrous antivol et je ne sais pas ou se trouve la douille pour pouvoir les démonter...
L'ancien proprio de la voiture m'a dit que c'était avec le cric, caché derrière une trappe dans la moquette...oui bien sûr !! Mais je ne vois rien nulle part.
Merci d'avance pour votre aide !!!
:merci:
13alban13
Re: Emplacement écrou antivol et cric ?!!??
Message par 13alban13 »
Dans ma e92 c'est à droite dans le coffre sous la moquette du petit emplacement *59/
Francky03
Moi à droite dans le coffre, y'a le cache qui s'enlève avec en dessous la batterie, et je ne vois rien d'autre...
46* 46*
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
alors je vais peut etre dire une betise , mais deja il y a pas de cric , c est des pneu runflat chez bmw , donc pas de cric , et pour l ecrou oui dans le coffre avec un ensemble de petit outillage tournevis ecrou et la tige pour tracter ta voiture , maintenant moi c est a droite aussi dans un petit cache et en dessous tu a la batterie
Francky03
Oui effectivement c'est des RunFlat, mais j'ai téléphoné à l'ancien proprio et il m'a parlé d'un cric et de cette douille pour les écrous antivol au même endroit.
Il m'a expliqué par téléphone, mais je ne trouve pas, et il m'a bien dit que lui aussi avait peiné a trouver...
Le truc c'est que je vais pas tarder d'avoir les 2 arrières à changer, donc si je ne trouve pas cette douille, je suis un peu dans le caca *51*
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Message par benoit »
salut
tu n'aurais pas des infos dans le manuel de la voiture ?
cantor92
Francky03 a écrit :Oui effectivement c'est des RunFlat, mais j'ai téléphoné à l'ancien proprio et il m'a parlé d'un cric et de cette douille pour les écrous antivol au même endroit.
alors ok il ta dis... mais pour le cric 46* ok je veux bien , mais c est des runflat et bmw joue la dessus pour evité d encombrer le coffre justement ca te laisse le temps si tu creve d aller dans un garage pour changer tes pneus et logiquement je le redis j ai une e90 et j ai pas de cric , j ai bien l ecrou antivol , prend une photo de ton coffre pour qu ont essaye de voir , mais je serais presque sur pas de cric ...
Francky03
YES !!! J'ai trouvé !
Bon le cric ça me paraissait bizarre aussi vue que c'est du RunFLat, et je pense qu'il s'est trompé quand il m'a dit ça, il devait certainement vouloir dire le crochet de remorquage...
Donc c'est bien à droite dans le coffre, mais c'est quand même très bien caché !! J'avais bien vu que le "gros morceau" s'enlevait bien, avec la batterie en dessous, mais j'avais jamais vu qu'il y avait juste un petit cache avec un symbole d'outil...
Merci bien, grace à vous j'ai enfin trouvé !!
:bravo:
cantor92
Francky03 a écrit :YES !!! J'ai trouvé !
:bravo:
ok cool , je me disais aussi un cric !!! *41* c etait un connaisseur disont !!!
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
A ce propos, si quelqu'un veut se débarrasser d'un cric et d'une galette de E46, je suis preneur. Je pense que les points de levage sont les mêmes sur les E9X.
Au prochain changement de pneus, je repasse direct en pneu classique + cric + galette. Les runflat: *66*
