Problème feux 530D touring
bambi89
Ca y est faut changer les ampoules et là...blocage ! Les feux de croisement on lâcher et impossible de trouver comment changer les ampoules... Je ne suis pas très bricoleuse mais généralement quand même débrouillarde mais là je suis coincée... Comment faire, et par où accéder aux optiques pour changer les ampoules des feux de croisement ?
Le feux de position arrière droit ne fonctionnait plus. J'ai changée l'ampoule mais ça ne fonctionne toujours pas... De quoi cela peut-il venir ??
D'avance merci pour votre aide !
bambi89
Re: Problème feux 530D touring
Personne pour m'aider ??...
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
C'est assez simple pour les ampoules avant. Il suffit de dévisser l'élément qui maintient les ampoules derrières les optiques. Voilà un schéma.
Pour celui à l'arrière, il y a t'il un message qui s'affiche sur ton ordinateur de bord ?
- jordan67
jordan67 a écrit :Bonjour,
C'est assez simple pour les ampoules avant. Il suffit de dévisser l'élément qui maintient les ampoules derrières les optiques. Voilà un schéma.( pièces 4 et 5)
Lien: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=63_0301&hg=63&fg=05
bambi89
merci pour le schéma, je vais m'y mettre ce week-end !
Par hasard, est ce que tu sais si quand on a des ampoules xenon à 120 € pièce on peut mettre des normales à la place ?
Pour l'arrière aucun message en particulier à part le message en allemand qui me dit de vérifier mes feux de position arrières...
- jordan67
Tu as des xénons HS ? Si oui je peux t'aider pour ça par message privé.
Sinon tu ne peux pas mettre des ampoules classique à la place à moins de supprimer les ballast mais je crains guère que en terme de luminosité ça va pas être top.
Pour ceux à l'arrière, ce ne serait pas les câbles qui seraient oxydés ou abîmés ?
