Jantes toles compatible sur E46 ou non ? passage du 16" au 1
Voila, je suis sur le point d'acheter des jantes tôles pour ma E46. En vue de mettre des pneus hivers.
D'origine je suis en 16" en 205/55
Les jantes que je vise sont celon le vendeur d'origine E46 mais en 15" 195/65
Elles ont bien 5 trous mais celon mes recherches ici, il paraitrait que les 15 pouces, pose problème sur les phases 2 (mon cas puis ce que de Juin 2003) en touchant l'étrier de frein à l'avant !
Quelqu'un peut confirmer ? ou infirmer ? ..
Merci à tous
Merci à tous
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: Jantes toles compatible sur E46 ou non ? passage du 16"
moi je suis passé du 19 au 15 pouces sur e46 320d de 2001 touring et aucun probleme !
Salut !
Merci de ta réponse !
Et il me semble que les 2001 c'était déjà des phases 2 non ?
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
salut,
regarde sur le montant de la portière conducteur, tu à les monte homologué.Tu regarde si tu as une monte homologué en 15P
(je sais par exemple que du 16P ne passe pas sur 330d à cause du diamètre des disques et donc les étriers touches)
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
OcTo a écrit :Salut !
Les phases sont venues fin 2001. Donc plus de chance pour que ça soit une phase 1 qu'une phase 2.
salut à tous,
Merci pour vos infos.
Effectivement, j'ai regardé ma portière, mini, du 16 205/55 et c'est tout pas la possibilité d'avoir autre chose !
Même ma misérable galette est en 16 :p
Bon ok, je passe mon chemin sur ces galettes
mais merci à tous de m'avoir aidé
.gif)
- phil67
oui c'est une phase 1 ^^
