blocage volant activé 330 xd 2007
ac schnitzer
bonjour
suite a une panne batterie la voiture c est verrouillée en mode anti-vole.
Voici ce que j'ai fait :
1- j ai donc mis les pinces
2- je suis allé dans le menu caché sur 19
3- j ai rentré mon code, ma voiture est débloquée
malgré ces opérations le volant reste bloqué et impossible de la démarrer (j ai toujours les pinces sur la batterie)
voici les codes erreurs que je trouve dans le menu caché 14 :
* 14.01 : 200048C14300
* 14.02 : 201148C17500
* 14.09 : 2000A4007800
Je pense faire un reset software via le menu 21.
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par ac schnitzer le 22 sept. 2013 08:56, modifié 2 fois.
ac schnitzer
Re: blocage electronique activé 330 xd 2007
J'ai changé la batterie pour pouvoir faire les manipulations avec toutes les portes et capot fermés.
Ça n'a rien changé.
Ça n'a rien changé.
ac schnitzer
Re: blocage volant activé 330 xd 2007
voyant "direction bloquée" Il se peut que vous voyiez apparaître un jour le voyant de direction électromagnétique indiquant (à tort) qu'il faut garder le contact pour ne pas que la direction assistée se coupe. Ce voyant indique un problème au niveau du boitier électronique fixé à la colonne de direction. Une reprogrammation suffit généralement pour éradiquer ce problème. Cependant si cela ne suffit pas il faut changer entièrement la colonne de direction (environ 500 euros la pièces + 200 euros de MO). Une autre cause à ce problème existe, une baisse de tension de la batterie feraient couper automatiquement des capteurs pour économiser de l'énergie. La coupure du capteur de colonne de direction pourrait faire afficher ce message ...
ac schnitzer
réponse au souci !!!
go chez bmw et cela est réparé.
je viens de récupérer la grand mère elle roule enfin elle démarre ,cool.
Merci le toy pour avoir transporté la 330.
oui !! cela est un problème récurrent ,je pense bon de virer le système électronique sur la colonne de direction,
cela va s'en dire !! j avoue tout de méme que la colonne de direction de bmw est plus complexe qu un hdj 100 ,mais biensur
l'électronique n est qu un rajout en aucun cas mécanique,donc cela peut se soustraire.
affaire a suivre
affaire a suivre
