Moteur ne démarre plus après un changement de courroie
J'ai une 320D e46 136ch 2000
J'ai mon moteur qui ne démarre plus après un changement de courroie d'accessoire..
- La premier fois quand j'ai essayé de la démarrer (après le changement) j'ai entendu le moteur tousser 2 fois puis plus rien..
- J'ai réessayé la redémarrer pour la 2ieme fois et la.. j'entant un (tac-tac) avec tout les feux qui s'allume en même temps mais le moteur ne tousse même pas.. rien..
S'il vous plait aider moi parce que c'est mon seul outils de travail..
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Moteur ne démarre plus après un changement de courroie
bonjour
avec ton explication un peu flou je dirai la batterie vide dans un premier temps
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tds33 a écrit :bonjour
c'est les symptômes de la batterie HS
change ta batterie ou branche des pinces et tu verra qu'elle démarrera
Re tout le monde !
Effectivement je suis vite aller acheter une batterie neuve et elle a redémarrer :D aaalilouyaaa
Comme par hasard elle ma lâcher au moment ou je change la courroie.. j'aurez du jouer a euro-million aujourd'hui.
Merci les gars et merci au forum
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
hello,
bonne nouvelle, pendant le changement tu as peut être laisser les portes ouvertes
avec les lumières intérieures ou l'autoradio
dès fois il en faut pas plus pour finir une batterie un peu fatiguée
