gros manque de puissance bmw 325 td de 96
Posté : 19 sept. 2013 14:24
par bmw76
bonjour a tous voila je suis actuellement en grosse galère sur ma 325 td de 96.
mon problème et le suivant:
-gros manque de puissance pas de tirage comme si il n'y avait pas de turbo.
pièce contrôler:
-tuyau de capteur de suralimentation
-essaye d'un autre capteur de suralimentation
-remplacement du débitmètre
-nettoyage de la vanne EGR
-contrôle de la continuité des 3 fils du capteur de suralim vers le calculateur
voila je c'est pu trop ver quoi je pourrait me pencher toute aide possible serai la bien venu je vous en remercie par avance cdlt
bmw76 :merci:
Re: gros manque de puissance bmw 325 td de 96
Posté : 21 sept. 2013 17:22
par bmw76
Personne n'a d'idée à me fournir?
Juste en complément quand je débranche le debimetre elle marche
Mieu et debimetre brancher un veau.
Sur place debimetre brancher elle monte jusqu'à 4000t
Et debimetre débrancher elle monte jusqu'à 5500t
Voilà dans l'attente de faut idee.
Merci cdlt
Posté : 21 sept. 2013 21:49
par Julien70bmw
Salut !
essaie de trouver un débimetre, j'avais les memes symptomes que toi.
Posté : 22 sept. 2013 00:26
par bmw76
Slt merci pour ta réponse mais j'en n'ai déjà essayer
Un et symptôme identique âpre c'est t'ai une pièce
D'occasse je n'exclut pas non plus qu'il serai hs aussi
Mais sa serai étonnant komeme.
