gros manque de puissance bmw 325 td de 96
bmw76
Véhicule : bmw 320d (e46) 150ch
Message par bmw76 »
bonjour a tous voila je suis actuellement en grosse galère sur ma 325 td de 96.
mon problème et le suivant:
-gros manque de puissance pas de tirage comme si il n'y avait pas de turbo.
pièce contrôler:
-tuyau de capteur de suralimentation
-essaye d'un autre capteur de suralimentation
-remplacement du débitmètre
-nettoyage de la vanne EGR
-contrôle de la continuité des 3 fils du capteur de suralim vers le calculateur
voila je c'est pu trop ver quoi je pourrait me pencher toute aide possible serai la bien venu je vous en remercie par avance cdlt
bmw76 :merci:
bmw76
Re: gros manque de puissance bmw 325 td de 96
Message par bmw76 »
Personne n'a d'idée à me fournir?
Juste en complément quand je débranche le debimetre elle marche
Mieu et debimetre brancher un veau.
Sur place debimetre brancher elle monte jusqu'à 4000t
Et debimetre débrancher elle monte jusqu'à 5500t
Voilà dans l'attente de faut idee.
Merci cdlt
Julien70bmw
Message par Julien70bmw »
Salut !
essaie de trouver un débimetre, j'avais les memes symptomes que toi.
bmw76
Message par bmw76 »
Slt merci pour ta réponse mais j'en n'ai déjà essayer
Un et symptôme identique âpre c'est t'ai une pièce
D'occasse je n'exclut pas non plus qu'il serai hs aussi
Mais sa serai étonnant komeme.
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
