Bruit moteur très suspect sur 330D E46
tranki
Message par tranki »
Bonsoir,
En rentrant des courses (les joies du samedi), à moins de 500m de mon domicile j'ai commencé à entendre un bruit très inhabituel !
Au parking c'était net, un bruit métallique vient maintenant du bloc moteur. Cela se produit aussi bien en charge (en roulant) qu'au point mort. Au ralenti on n'entends pas mais dès qu'on accélère il n y a plus de doute
Ce bruit m'inquiète fortement, je me demande même si la voiture peut aller jusqu'au garage BMW qui est à environ 14km.
Je m'en remet au expert qui pourront peut être avec cette vidéo me donner leur avis (j'aimerais au moins savoir si je peux aller jusqu'au garage):
[youtube]5NHAKET2ksU[/youtube]
Sur la vidéo on n'entends pas forcément très bien le coté "métallique", on a l'impression que quelque chose "frotte". Quand la voiture est chaude ce bruit est pire.
Je n'ai pas senti de perte de puissance mais je n'ai pas trop cherché à tester non plus.
Si il le faut je peux bien sur refaire une vidéo ou tester (mais je ne suis pas du tout outiller ni mécano , hormis les trucs de base -> jusqu'à changer les plaquettes de freins)
merci bcp d'avance
cdt,
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: !! HELP !! Bruit moteur très suspect sur 330D E46
Message par david330d »
Salut regarde ton collecteur d'échappement il y a eu des cas ou il était fissuré...as tu des odeurs d échappement dans l habitacle?sinon il y a également une protection au niveau de la ligne d'échappement qui peut se desserrer ,donc a vérifier
tranki
merci pour ta réponse je vais regarder !
Je sens le diesel quand je suis dans le parking si je reste plus de 1 min sur place mais je pense que c'est normal non ? sinon en extérieur non je ne sens rien
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
salut
j’entends pas trop le bruit mais ce serait pas une courroie à moiter déchiqueté ?
tu avait peut être le clim en route quand tu as fait la vidéo ? (il y à un bruit de ventilo)
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
salut !
Regardes si ton Catalyseur est bon...
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Clapets dans l'admission?
tranki
Demain matin je la sortirai à l'extérieur pour voir si y a une courroie qui a un pb parce que dans le parking je vois pas grand chose il fait trop sombre. Bon déjà y a pas de courroie de distrib sur ce modèle d'après ce que j'ai lu donc au moisn c'est pas çà.
j essayerai de viré la clim pour voir si çà change quelque chose et je tente d'atteindre le garage, pas le choix :(
j espère que c'est al catalyseur, au moins en roulant je ne vais pas abimer le moteur je pense ?
tranki
bon bah ils n'ont pas su me dire 'à l oreille ce que c'était' , du coup elle est chez eux pour un long moment ... :(
gloops
Tiens nous au courant...
tranki
pas de pb.
Pour info le bruit se fait entendre à 1500 tr/min.
Le gars de chez BMW pense qque ce n'est pas le turbo malgré tout (car aucune fumé, meme à l accélération et meme si il se déclenche à partir de 1500, il tourne tout le temps)
DE toute façon le bruit n'incitait pas à pousser la voiture !!
