Salut à tous...
Aujourd'hui, je me suis lancé dans le changement de filtre à air et de filtre d'habitable sur ma 318d E91. Le changement de ces deux "trucs" n'a posé aucun problème grâce aux tutos trouvés ici même.
Pour info, j'ai acheté des filtres Knecht qui est l'équipementier qui fournit BMW. Le filtre à air porte la réf LX1640 et celui d'habitacle LAK248.
Ce qui m'a posé problème c'est la remise à zéro de l'indicateur de maintenance. Certes, aucun logo ne me signale que je dois changer quelquechose, mais la dernière fois que je me suis rendu en concession, BMW m'a dit d'après ma clé que le filtre à air (et microfiltre) devraient être changés à 90000km (vu sur leur ordi). Il doit donc y avoir quelquepart cette info d'enregistrée.
Grâce aux tuto sur l'indicateur de maintenance, j'arrive (si je le souhaitais), à accéder à la remise à zéro du service huile, des freins AV et AR, de l'inspection tous les 60000 (symbole = voiture sur un pont) et du liquide de freins. Mais rien d'autre.
Je précise que ma voiture n'a pas l'iDrive.
Une idée ? Ou faut-il pour cela acheter un cable et un logiciel, comme pour la VW de ma femme ?
Indicateur de maintenance
supercyprien
PDD
Re: Indicateur de maintenance
Que reste t-il a réinitialiser??? Tout semble fait et réinitialisé...
supercyprien
Ce que je voudrais, c'est savoir comment faire pour qu'au prochain passage au garage, la clé ne leur dise pas qu'il faut changer le filtre à air et celui d'habitacle ?
