Page 1 sur 2
330d ne demarre pas
Posté : 09 sept. 2013 23:31
par bedome
Bonjour je possede un 330d e46. Elle ne demarre pas, le demarreur tourne mais rien. Par contre lorsque l'on tracte ou pousse la voiture elle demarre et fonctionne parfaitement. Si quelqu'un peut m'eclairer un peu.
Re: 330d ne demarre pas
Posté : 10 sept. 2013 06:27
par djdan76
salut,
pour moi, je te dirais bien d essayer un autre démarreur.
j ai eu un problème un peu similaire. le démarreur avait une sur consommation électrique et empêchait la voiture de démarrer, pourtant il tournait, et en poussant elle démarrait bien. mais pour moi c était sur une e36. va savoir. bon courage.
Posté : 10 sept. 2013 06:33
par jonquera
Peut-être les bougies de préchauffage qui sont fatigués?
Posté : 10 sept. 2013 10:25
par bedome
Bonjour les bougies sont bonnes, capteur aac et pmh changes, toujours rien
Posté : 10 sept. 2013 11:42
par bedome
Comment tester la sur consomation du demarreur svp
Posté : 10 sept. 2013 12:01
par dav65
salut tu ne serait pas tomber en panne de gasoil avant d'avoir ce problème?
Posté : 10 sept. 2013 13:16
par bedome
pour la panne de gasoil jamais. Par contre il falais insister sur le demarreur? J'ai pas l'impression que les bougies chauffe (pas de prechauffage) voyant dde allumé
Posté : 10 sept. 2013 13:34
par dav65
les bougie non elles agissent pas si les température ne sont pas négative ton voyant dde reste allumé et ne s'étint pas?
Posté : 10 sept. 2013 13:40
par bedome
oui le voyant reste allume
Posté : 10 sept. 2013 14:31
par bedome
le voyant c'est eteint, mais elle ne demarre toujours pas
.gif)
