330d ne demarre pas
bedome
330d ne demarre pas
Message par bedome »
Bonjour je possede un 330d e46. Elle ne demarre pas, le demarreur tourne mais rien. Par contre lorsque l'on tracte ou pousse la voiture elle demarre et fonctionne parfaitement. Si quelqu'un peut m'eclairer un peu.
:merci:
djdan76
Véhicule : 330xda pack luxe
Re: 330d ne demarre pas
Message par djdan76 »
salut,
pour moi, je te dirais bien d essayer un autre démarreur.
j ai eu un problème un peu similaire. le démarreur avait une sur consommation électrique et empêchait la voiture de démarrer, pourtant il tournait, et en poussant elle démarrait bien. mais pour moi c était sur une e36. va savoir. bon courage.
jonquera
Message par jonquera »
Peut-être les bougies de préchauffage qui sont fatigués?
bedome
Bonjour les bougies sont bonnes, capteur aac et pmh changes, toujours rien
bedome
Comment tester la sur consomation du demarreur svp
dav65
Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Message par dav65 »
salut tu ne serait pas tomber en panne de gasoil avant d'avoir ce problème?
bedome
pour la panne de gasoil jamais. Par contre il falais insister sur le demarreur? J'ai pas l'impression que les bougies chauffe (pas de prechauffage) voyant dde allumé
dav65
Message par dav65 »
les bougie non elles agissent pas si les température ne sont pas négative ton voyant dde reste allumé et ne s'étint pas?
bedome
oui le voyant reste allume
bedome
le voyant c'est eteint, mais elle ne demarre toujours pas
*63*
