problème xenon 320d E90
thomas26
- Véhicule : BMW 325D sport design pack M
Bonjour tout le monde :
J’ai acheté il y a 15 jours une BMW 320D confort de 2005 avec 100 000 KM et voici mon problème.
Sur la voiture j’ai les feux de croisement xénon directionnels, et mon phare avant gauche allumait blanc/bleu au début mais depuis 3 jours il éclaire blanc/bleu pendant 5 secondes et après il passe au rose.
Est-ce que quelqu’un à déjà eu ce problème ?
Est-ce l’ampoule D1S qui est HS ou alors le ballast ?
Merci d’avance pour vos réponses
thomas26
Re: problème xenon 320d E90
bonsoir,
je reviens de mon rendez vous que j'ai eu chez BMW, ils m'ont dis que l'éclairage rose du xénon peut venir soit de l'ampoule qui est faiblarde , soit du ballast qui est en fin de vie et qui ne délivre plus assez de jus pour eclairer l'ampoule au bon rendement.
J'ai commencé par commander des ampoules D1S et si le problème persiste je changerais le ballast.
Voila si quelqu'un a eu ce problème je veux bien ces lumières.
thomas26
bonsoir tout le monde.
Alors voila j'ai reçu mes nouvelles ampoules xenon D1S
Le remplacement de l'ampoule prend à peu prés 20 min. Il ne faut pas démonter le pare chocs. Juste la trappe sous la roue pour avoir une meilleur visibilité.
Le système de fixation de l'ampoule est simple , il faut appuyer sur le blocage métallique qui tiens l'ampoule et le pousser vers l'extérieur.L'ampoule sort d'elle même.
Apres remontage essaie de la nouvelle ampoule. Fonctionnement correct.
Donc si votre xénon commence à allumé rose et part la suite s'éteint et se rallume jusque avoir le défaut ODB, c'est l'ampoule qui est HS.
Au démarrage de la voiture il scintille toujours avant de ne plus s'allumé du tout.
Voila la petite histoire est finie.
Pour info j'ai acheté les 2 ampoules sur Ebay pour 72€ frais de port compris.Elle viennent de Bulgarie.
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
pas chères tes ampoules, tu as le lien ?
thomas26
bonjour,
voici le lien: http://cgi.ebay.fr/2X-PHILIPS-XenStart- ... 1c3329adc4
voila moi j'ai acheté des 6000K . L'effet rendu est vraiment pas mal.
