Voyant DDE pendant un roulage circuit
Benguigui1980
Message par Benguigui1980 »
Bonjour à tous les afficionados de la BM.
J'ai craqué il y a 1 an et demi pour cette E46 et je ne regrette absolument rien.
Mon but premier était de faire du circuit et puis j'ai resisté en pensant que la 330 était avant tout une bonne routière.
Malheureusement le démon :twisted: des gros freinages, du survirage et des reprises m'a rattrapé donc direction le circuit Bugatti au Mans. Je n'habites pas loin, ca facilite les choses.
Je me suis défoulé hier après 3 séances et demi de 20 min chacunes et c'était vraiment le pied. Cette BM est vraiment sensas et en plus sans aucune modif *59/
Cependant au début du troisième roulage: vibration importante au freinage... Disques? plaquettes? Equilibrage des jantes? Sujet à revoir. Ca ne m'inquiète pas. Vu ce que je lui ai mis, je comprend qu'elle grogne un peu.
Par contre, au 4 ème et dernier roulage après 1 tour et demi, perte d'accélération et voyant DDE. Plus aucun turbo :shock: Je suis rentré cool après 2 tours de refroidissement, j'ai arreté le moteur et depuis hier NADA, plus de problème de voyant :?: Qu'a t-il pu bien se passé?
Est-ce déjà arrivé à d'autres? D'après les Post oui mais sur le long terme! Des problèmes de durites d'essence cassées, des "desamorcages" d'essence mais pour mon cas, je n'ai rien trouvé.
Auriez-vous une petite idée sur ce qui s'est passé?
Merci d'avance.
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Re: Voyant DDE pendant un roulage circuit
Message par selasss »
*60*
Benguigui1980
selasss a écrit :*60*
Désolé, je pensais que tout s'était enregistré hier mais non donc j'y cours.
MAJ: C'est fait ;-)
billel
Véhicule : bmw e46 330cd preference
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Message par billel »
Benguigui1980 a écrit :Bonjour à tous les afficionados de la BM.
Merci d'avance.
bonjour
il te faux un diag pour savoir exactement ce qui c'est passer parceke le voyant DDE peut s'allumer pour divers raison lier a l’alimentation en GO comme sa peut être du a un défaut sporadique comme du GO impure mauvais contact d'une fiche ..... ou un défaut plus important capteur de pression pompe HP ou pompe HP HS ou pompe de gavage HS ......
Benguigui1980
Bonjour Billel.
Donc direction BMW obligatoirement ou quelqu'un avec un ordi peut controler cà?
billel
bonsoir
BMW ou quelqu’un qui possède le scanner original BMW (dis gt1)
