Surconsomation 330d BVA 2001
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
Je me pose des question sur la consommation de ma "nouvelle" 330d BVA de 2001
En moyenne je suis à 10 L en ville, avec une conduite plutôt sobre
La voiture est bien entretenue, je trouve qu'elle consomme un peu trop par rapport au autre BMW que j'ai pus avoir
Exemple
330 XD manuel 7.5 L de mémoire
530 D manuel 8.5 L
525 D BVA avec boitier de additionnel 7.5 L
525 D reprogrammé 6.2 L
Je reste loin de mes 10 l avec cette 330 d BVA que j'ai en ce moment !! 46* à ma connaissance pas de fuite apparente !
Je trouve cela énorme je fais tous rond 600 km avec un plein *63*
il y à un truc qui tourne pas rond quand pensez-vous?
mignon525d
Re: Surconsomation 330d BVA 2001
hello,
" je me parle à moi même " lol
J'ai trouvé cela !
consommation-excessive-330d-de-2004-t29623.html
Ou se trouve le deuxième calostat ou terhmostat ?
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Message par Ej21 »
Salut *40*
Est se que tu a fait tes vidange de boîte régulièrement ?? Car une boîte qui patine peut entraîner une surconsommation sa mes arrivée ma boite patiner un peu trop a mon gout et ma voiture consommer plus et après une vidange boîte nickel :trinque:
pour info 6,0l sur autoroute 135kmh chrono de moyenne 204ch @ 270ch
Mixte ville et petite rouge je suis a 7,5l avec le pied lourd
mignon525d
Slt
En fait j'ai la voiture depuis environ 2 semaines
l'ancien proprio ma dit que la vidange de boite avait été faite chez le garage qui lui avait vendu !! "ont connait les garage " sans généraliser
Je ne trouve pas que ma boite patine elle à l'air plutôt bien réactif ! c'est pour cela que je me pose des questions sur cette surconsommation !
reed63
Message par reed63 »
essaye de rouler avec le debimétre debranché tu aura un voyant moteur allumé mais qui s'eteint aprés avoir debrancher la batterie quelque temps
mignon525d
Hello,
Mais je n'est pas de souci avec mon débitmètre *61*
C'est quoi le rapport parce que si je fais cela je ne règle pas mon souci de fond !
Cdt
seasurffab
Véhicule : 330 D BVA E46 204
Message par seasurffab »
10 l/100 si tu ne fait que de la ville dans les embouteillages c 'est normal
avec ma 330d bva de fin 2003 je fais 6.5 l en mixte avec 15 % de ville -85 % de voie rapides ( 110 et 130 gps)
en ville je soulage de tps en tps legerement la pedale afin de provoquer le passage du rapport superieur ( passage entre 1500 et 2000 trs/mn)
Jubzejub
Message par Jubzejub »
tu as le moteur 183 CV, tes chiffres m'étonnent pas, couplé avec l'ancienne BA de chez GM c'est un glouton dans son genre
avec ma 330xdA touring 2003 (236.000 km) :
* mixte environ 8-9 l/100 (un plein fait généralement 700-750 km)
* autoroute 7,5
* ville pure je veux pas savoir, mais pas moins de 10 !
alors en effet, la vidange de la BA (tous les 60.000, voire moins si tu fais bcp de ville) peut te faire gagner pas loin d'un litre, le fait de couper la clim aussi **1
mignon525d
Hello,
Merci pour vos réponses ! **2
Je fait effectivement beaucoup de ville, c'est d’ailleurs pour cette raison que je suis partie sur une BVA afin de soulager la jambe gauche *59/
Donc se serait normal ! je fais faire avec !
ou alors j'ai pensé mettre un boitier additionnel "attention" pas forcement pour le gain de puissance ! mais plutôt pour l'économie de carburant,
J'ai déjà testé ce type de boitier sur une 525d BVA et point de vue économie de carburant ca marche je vous confirme
j'ai également testé la re-programmation et c'est encore mieux !
A+
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Bonjour, je roule avec un 330d BVA aussi de septembre 02.
Je ne suis jamais descendu en dessous de 10/10.5 L dans Paris et sa couronne( même à ces débuts).
Je dois changer tous mes filtres et faire ma vidange très prochainement et là je suis plutôt au alentour de 11L.
Sur autoroute à 130, c'est 6.3L de gazoil. Parcours mixte au alentour de 8.5/9L en fonction de la conduite.
La vidange de boite à été faite il y a 5000 kms.
un boitier pour une consommation inférieur, pourquoi pas mais attention en cas d'augmentation de la puissance, cette boite( GM) n'est prévue à la base pour recevoir autant de couple.
On a pu trouver sur le net ( je ne sais plus ou désole) qu'elle avait environ 20% de couple en trop et certains pros déconseille fortement d'y mettre des chevaux
et du couple en plus (Station 95 en autre, spécialiste des vidanges GM ET ZF en région parisienne.)
Cordialement.
