J'ai un problème de
démarrage qui devient vraiment pénibleDémarre très mal a froid et à chaud Encore plus difficile après une période de non-utilisation ( 2 jours ).
Code défauts 4b90 et 4b 11 (pression "Rail" Pression trop faible)
j'ai changé :clef batterie , Filtre a gasoil ,Filtre a air
La pompe de gavage, (celle qui se trouve sous la voiture.)
Bref je ne trouve pas.
Problème sur injecteur ?
Une prise d’air sur votre circuit d’admission, ?
Quelqu'un à une idée Merci.
