Help problème montage ressorts courts
Possédant une Bmw f30 je voulais monter mes ressorts courts achetés quelques semaines plus tot, et j'ai décidé de suivre ce topic qui est très proche de mes suspensions.
http://billswebspace.com/M3HRSpringInstallation
N'ayant pas un crique assez long pour prendre le support de levage central en dessous de la voiture, j'ai lever coté par coté, mais je n'ai pas reussi a enlever la bielette de barre stab, est ce car les deux cotés ne sont pas levés en meme temps qu'elle ne voulait pas sortir?
Merci de votre aide.
Re: Help problème montage ressorts courts
Personne n'a la solution??
- Véhicule : bmw e46
C'est tout simplement parce que la tige fileté n'est pas dans l'axe du trou. Met un cric pour lever l'amortisseur (tu devrais voir le ressort se comprimer) jusqu’à ce que la vis soit bien dans l'axe. Elle sort à la main. Si elle est dure c'est que t'es pas dans l'axe
ah ok!!! merci bcp pour la reponse, c'est donc aussi simple que ca.
bonne fin de we.
bonne fin de we.
