[TUTO] Eliminer Bzzzzz Du Boitier De Commande Clim
Postez ici vos tutoriels !
yona
Véhicule : BMW 528i pack luxe
Message par yona »
Tuto pour BMW E39 réalisé sur une 528i de 1997 avec clim bizone
Temps: 1h sans se presser pour faire les choses bien comme il faut
Bon, mon premier gros post: un tuto avec quelques photos concernant le très énervant Bzzz que produit, avec l'âge, le petit ventilateur électro-magnétique de la sonde température sur le boitier de commande de climatisation, même moteur éteint et contact coupé. Très agaçant...
/!\ Même si l'opération n'est pas des plus compliquées, ce tuto est à réaliser à vos risques et périls et je ne saurai être responsable pour quelque dommage produit sur votre véhicule lors de cette manip chez vous /!\
Je zappe la partie extraction du boitier car simplissime:
2 méthodes sont préconisées, j'ai choisie celle où l'on enlève la partie radio juste au dessus des commandes clim car permet de sortir bien plus facilement et sans forcer le boitier commande clim.
Une fois extrait, il faut défaire les 4 connexions, la plus dure étant l'alimentation électrique où il faut bien tirer mais en faisant attention de pas casser la connectique sur le boitier !
Nous voilà donc avec le boîtier, qu'il faut ouvrir en deux parties en glissant un petit tournevis entre les 2 parties:
On met de côté la partie "commandes" et on se retrouve avec la partie carte électronique:
On extrait la carte en faisant coulisser délicatement et on se retrouve donc avec trois parties:
Gros plan sur la carte avec le "bourdon" pointé du doigt:
On va donc l'extraire en soulevant simplement car c'est juste aimanté:
Pour reconditionner le ventilateur et ne plus avoir de bruit gênant, on nettoie bien, dépoussière bien comme il faut et on graisse l'axe du petit enquiquineur.
Attention, on utilise de la graisse multiusage et non du WD40, et surtout, on ne graisse pas de trop (comme sur la photo) car après ça ne tourne plus du tout !
Gros plan sur l'aimant graissé comme un goret, à ne pas reproduire, une micro pointe suffit !
http://img32.imageshack.us/img32/9721/a5zf.jpg
On finit de tout nettoyer (carte, parties plastique, sonde (attention, très fragile !!!) et on remonte le tout dans le sens inverse.
On résintalle pour tester et on démonte et remonte à nouveau si nécessaire en cas de bruit pas assez atténué ou de ventilo qui ne tourne plus cause excès de graisse !
Attention, avec les différents tests, la batterie peut se vider, l'idéal est de la recharger après avoir fini l'opération de reconditionnement (charge en cours par ici !).
L'idéal aussi est de la déconnecter entre chaque essai pour avant de démonter et après avoir remonté la commande clim, beaucoup moins risqué niveau court-circuit mais la réfection mettra 2 fois plus de temps.
En espérant avoir pu vous aider à retrouver un silence de cathédrale dans votre série 5 :)
Yona
Modifié en dernier par Circus le 06 sept. 2013 20:39, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [E39 1997] Eliminer Bzzzzz Du Boitier De Commande Clim
Message par romaster »
Tuto parfait, à déplacer dans la partie adéquat (demande à un modo), surtout qu'en ce moment, il y'a eu 3 ou 4 sujets juste par rapport à ça, donc bravo ! :)
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
*21*
Bien vu ! *98/
J'ai le même problème sur ma e46, je vois voir si la procédure est la même.
*59/
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Et du coup es que t'avais ce problème de lumière intérieure comme j'ai expliqué sur ton post ??
Parce que j'arrive pas à savoir si cette sal****** de bruit vient du module de clim ou du module allume phare *25*
Sa me le fait que trés rarement, mais c'est gonflant *16*
Lex RyVal
Véhicule : BMW (e39) 520i m52
Re: [TUTO] Eliminer Bzzzzz Du Boitier De Commande Clim
Message par Lex RyVal »
Très bon tuto, j'ai le même prob sur mon e39, fait voir si sa viendrait pas de la. avec le temps je pensais même que ce Bzzzzz était normal mais non
Krazy light
Véhicule : e36 318is et e39 523i
Message par Krazy light »
y a t'il possibilité de remettre les photos ?!
Alexm96
Véhicule : BMW (e39) 525 tds Pack 1997
[TUTO] Eliminer Bzzz Du Boitier De Commande De Clim
Message par Alexm96 »
bonjour,
j'ai décidé de le refaire avec mes photos.
Pour commencer on va retirer les portes gobelets, pour cela on enlève les 2 vis
On tire d'abord à gauche afin de faire pivoter l'ensemble, puis on l'extrait
(Optionnel) On déclipse la baguette au dessus afin de pouvoir retirer plus facilement la commande de clim
(Optionnel) On enlève le bouton (si vous en avez plusieurs, n'enlevez que celui de gauche)
On glisse les doigts derrière le boitier de clim et on le pousse vers soi par les extrémités
Puis on débranche tout ça et on peut apercevoir le coupable sur la gauche
On déclipse les 2 cotés
On se retrouve donc avec à gauche la partie commande et à droite la partie électronique (Pas très propre ...)
Sur la partie commande on enlève la poussière de la sonde
Et sur l'autre partie on extrait la carte (je l'ai sortie en m'aidant des connecteurs)
Une fois la carte extraite on la dépoussière, et on enlève le rotor afin de le nettoyer
Puis on lubrifie l'axe de rotation avec une goutte d'huile (ne pas en mettre de trop sinon ça ne tournera plus)
J'ai pour cela utilisé de l'huile fine (Pas de WD40 ! *64* )
Et enfin on remonte dans le sens inverse ...
Voilà ! *008
SeaxRA
Véhicule : Bmw (e39) 528i pack luxe
Message par SeaxRA »
Merci Alex pour les photos car ceux du haut ne sont plus disponible :bravo:
Tonyoo
Véhicule : BMW 320ci E46 170cv.
Code VIN : JV45747
Message par Tonyoo »
J'ai aussi ce bzzzz agaçant. Le fait de nettoyer et de huiler retiré ce bzzzz mais n'empêche pas ce ventilateur de tourner même sans contact.
Ce ventilateur est-il censé fonctionner constamment même véhicule fermé clé retirée 46* ?
Dans ce cas il y aurait toujours vidage de la batterie avec le temps.
e36man06
Véhicule : BMW [E36] 325i cab
Message par e36man06 »
bonjour,
bien que ce sujet concerne une E39 ,j ai le meme probleme sur une E36 qui a le meme ventilateur .
J aimerai savoir ,comme mon camarade du dessous ,si c est normal que le buzz reste tres longtemp apres avoir retire les clefs de contact ou meme fermer la clef .Neanmoins il s eteint environ 5 minute apres ,et on ne l entend pas quand le moteur est allume .
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
