bonjour a tous
j'ai actuellement une bmw e46 316i de 2001 qui a un problème de clim / chauffage
alors voila je vous explique :
ma clim marchait 1 fois sur 10 et que quand elle le souhaitait ( je ne me suis jamais attaqué au problème )
puis un jour tout le bloque clim-chauffage c'est arrété
je me suis apperçu que deux fusibles étaient grillés
1 semaine plus tard rebelote , 1 des fusible a encore sauté je l'ai encore changé
puis 2 jours plus tard je roulais tranquilement lorsque le boitié clim/chauffage c'est encore arreté puis a certain moment la voiture fesais un ruit trés aigue et tres fort comme une courroie qui frotte en bcp plus fort
en rentrant chez moi j'ai vu que c'était encore ce fusile, je l'ai de nouveau changé puis là lorsque je et le contact le boitier fonctionne mais dès que je démarre la voiture ce fusible saute directement et mon boitier clim/chauffage ne fonctionne plus
si quelqu'un a des idée ou a deja eu affaire a ce genre de probleme
merci de votre aide je suis un peu perdu
- Nous sommes le 28 oct. 2025 01:01
chauffage / clim ne marche plus ( fusile saute )
robotnono1
kartez37
Re: chauffage / clim ne marche plus ( fusile saute )
Message par kartez37 »
sa ressemble a un compresseur de clim que se grippe ou bloque, donc sa fait grincer la courroie, puis l'embrayage du compresseur fait sauter le fusible, sa peut être une piste, enleve ta courroie d'accessoire, et regarde si ton compresseur, et dur a tourner ou pas, si oui, moteur arrêter, contact coupé, c'est que le compresseur est H.S
robotnono1
Message par robotnono1 »
ok merci je vais essayer sa dès que possible
