en démontant mon chargeur qui est dans le coffre à gauche (chargeur d'origine avec le Business CD), j'ai trouvé un autre boitier qui semble être un ampli.
Il porte une étiquette BMW et il est de marque LEAR. J'ai cherché sur le net des infos sur le fabricant, c'est une boite américaine qui fait de l'automotive.
Sachant que ma 320i est équipée d'origine du kit 10 HP (mais pas le HK), est-ce que cet ampli est lié à ce kit ? J'imagine que oui.
C'est un montage d'origine d'après vous ? Là aussi je pense que oui car si on regarde la nappe de fils, ceux qui vont au chargeur et à l'ampli sont tous scotchés ensemble.
Si je change d'autoradio, ça n'aura pas d'incidence sur le kit 10 HP ni sur l'ampli, tout continuera de fonctionner normalement ?
Voici quelques images plus parlantes.
Merci pour vos futures infos
