huile direction assistée
Bonjour à tous, ayant plusieurs son de cloches au sujets des huile de direction assistée, dois je mettre de la dexron II ou III pour ma bmw 320d e46 de 2004 ??? merci...
- Code VIN : OLO1333
Re: huile direction assistée
Si c'est écrit sur le bouchon oui, sinon tu utilises ce qui y est indiqué. Depuis quelques années BMW n'utilise plus de l'huile ATF (Dexron) dans ses directions assistées.
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Atf dexron 2 mini surement
Verifie le mot atf sur le bouchon.
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Quelques infos ici : huile-direction-assistee-t64298.html#p728988
Sur e46 c'est ATF/Dexron. La II ira surement très bien, il n'y a pas de contre-indication...
- bidou
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
utiliser l'assistance choix d'huile castrol, mobile et liqui moly disponible sur leurs sites internet, tu n'auras qu'a choisir le modèle de ton auto pour en savoir d'avantage
pacorabat a écrit :Quelques infos ici : huile-direction-assistee-t64298.html#p728988
C'est la d2 qui est indiquee dans le tis bmw.
Mais autant mettre de la dexron 3 qui ne coute pas plus cher, tiendr mieux dans le temps et est compatible (c ce que je mettais dans mon ex e46)
N'oubliez pas de vérifier sur le bouchon car ceux qui ont une direction Servotronic ont une huile spécifique dans la direction assistée.
merci pour vos réponses, il y a bien indiqué ATF sur mon bouchon....
- Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
salut ton huile doit être rouge donc remet bien la bonne surtout a plus.
