Bougies préchauffage 318d E46 07/2003 Moteur m47n
Posté : 03 sept. 2013 19:38
A la suite d'un passage au diag, l'ordinateur m'indique les bougie de préchauffage à changer sur mon e46 318d m47n 07/2003.
Je décide donc de les changer mais j'ai toujours le même problème c'est à dire le défaut des 4 bougies au diag et démarrage à froid difficile.
Par ou pourrais je commencer? Il y aurait un fusible dans le boitier compartiment moteur mais je ne le vois pas...
Merci pour votre aide
