A la suite d'un passage au diag, l'ordinateur m'indique les bougie de préchauffage à changer sur mon e46 318d m47n 07/2003.
Je décide donc de les changer mais j'ai toujours le même problème c'est à dire le défaut des 4 bougies au diag et démarrage à froid difficile.
Par ou pourrais je commencer? Il y aurait un fusible dans le boitier compartiment moteur mais je ne le vois pas...
Merci pour votre aide
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 20 déc. 2025 05:04
Bougies préchauffage 318d E46 07/2003 Moteur m47n
mous2as
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Bougies préchauffage 318d E46 07/2003 Moteur m47n
Salut, si le problème persiste je pencherais pour le boîtier de préchauffage qui est un problème relativement fréquent par contre je ne sais pas où il est situé sur ton véhicule.(Fait des recherches sur le forum et tu verras que tu n'es pas le seul et tu trouveras sûrement des pistes)
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
