Plusieurs soucis....
lilboy67
Message par lilboy67 »
Après un passage à la valise j'ai plusieurs petits soucis.
Aucun voyant d'allumer, ni quoi que ce soit.
C'est en allemand et en anglais.
Signal, Thermostatheizung, Kurzschluss nach Ubatt.
Auslassnockenwellengeber, kein Signal.
AUC sensor.
Vehicle power<9 Volt.
Pressure sensor 1/2 not plausible.
CAN DME/DDE, engine torque not adjustable.
Steering angle sensor internal.
Abgastemperatur vor (hinten) Katalysator, Bank 1 (Bank 2), Kurzschluss Signalleitung nach Masse.
Si quelqu'un peut m'éclairer ;)
:merci:
lilboy67
Re: Plusieurs soucis....
Personne?
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Le traducteur donne ça :
Signal, thermostat de chauffage, court-circuit à Ubatt. ( ubatt serait la tension batterie, problème que tu retrouves plus bas )
Auslassnockenwellengeber, aucun signal. (Auslass nockenwellengeber = sortie de capteur d'arbre à cames )
Capteur AUC. (capteur de recirculation d'air d'habitacle automatique non ? )
L'alimentation du véhicule <9 volts. ( pas bon trop faible )
Le capteur de pression 1/2 pas plausible.
CAN DME / DDE, couple moteur pas réglable.
Direction capteur d'angle interne.
Température d'échappement en amont du gaz (retour) catalyseur, la banque 1 (banque 2), la ligne de signal de court-circuit à la masse.
Déjà le gros problème à l'air de venir de la tension de ta batterie, il est probable que ça provoque toutes les réactions de capteurs qui se trouvent en défaut.
La première chose à faire est voir de ce coté, les autres défauts risquent fort de disparaitre.
lilboy67
Mais la batterie à 1 an, je pensé aussi à cela, je vais voir sa demain avec un multimètre voir la chargé.
janlo29
Elle démarre ou pas ?
lilboy67
Oui elle roule nickel, comme j'ai dit plus haut aucun voyant ni rien.
janlo29
Si tout fonctionne et que tu n'as aucun voyant d'allumé il n'est pas certain que ce relevé d'erreur soit bon. Parce qu'avec ce que tu as listé ça devrait même pas démarrer. T'as passé la valise où ? Y a pas un problème avec l'appareil ?
lilboy67
Je l'ai passé moi-même.
Certains ont étais effacé mais sont réapparus après un essai.
janlo29
Il doit y avoir une interface qui déconne pour te donner de telles erreurs alors que tout fonctionne.
Je ne pourrais pas t'aider sur ce coup, mais tu devrais demander aux pros du coding par ici : section-coding-f198.html
lilboy67
Je l'ai passé sur une autre voiture et il indiqué des sondes ou les voyants étaient allumé.
