Pb de BVA GM 5L40
- Véhicule : Bmw E39 525d Touring
Pb de BVA GM 5L40
il m'est arrivé un truc curieux le WE dernier.
Je suis allé en rando montagne, Voiture chargée 4 personnes + le chien, et j'ai fait environ 50km + 6km de piste caillouteuse (mais praticable) pour aller au point de départ de la rando.(Donc 100km + 12km de piste au total pour les non-matheux).
On est donc revenus, puis rentrés tranquilles à la maison, et sur le chemin du retour j'ai arrêté le moteur, il y avait un petit bouchon de 5 min dû à un accrochage.
Après avoir redémarré et passé le bouchon, j'ai comme un sentiment de patinage de la boîte, mais comme c'est plat, je ne m'en rends pas bien compte.
Arrive la première montée, je veux rétrograder, et là c'est net, ça patine, impossible de monter au-dessus de 2000t/mn, la voiture se traîne et n'a plus de reprises. Le steptronic est inopérant.
Je rentre chez moi tant bien que mal, on a dû pousser la voiture dans une montée pour lui donner un peu d'élan, ça sentait vraiment le chaud et il y avait un peu de fumée partout, mais sans pouvoir distinguer d'où ça venait. La marche Arrière fonctionnait.
question: j'ai fait la vidange en mars, j'avais rempli suivant tuto jusqu'à écoulement à 40°, mais j'avais fermé rapidement le bouchon, est-ce qu'il y aurait pu avoir trop d'huile dans la boîte?
J'ai refait le niveau en laissant écouler cette fois jusqu'au goute à goutte, pour être sûr d'être bien au niveau, à 48°.
Hier je fais 200km, autoroute et routes de montagne, et pas de souci. J'ai quand même l'impression que la boîte patine mais ne serait-ce pas psychologique?
Ce qui m'ennuie c'est de ne pas savoir expliquer, car alors comment savoir dans quelles conditions ça peut encore m'arriver?
tous les avis sont les bienvenus!
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Pb de BVA GM 5L40
Sur la Zf le remplissage de boite se fait moteur tournant. Tu as mis combien lors de ta vidange ?
Salut janlo,
J'ai fait une vidange fin mars à 215000 où j'ai mis pile 7l.
Là j'ai refait le niveau, j'ai enlevé 2l (j'avais oublié que ça se faisait moteur tournant) et j'ai remis 2l.
Le niveau a été fait à 48°C et j'ai laissé couler jusqu'au goutte à goutte, ensuite j'ai remis le bouchon, je suis sûr d'être au bon niveau.
Le tuto que j'ai suivi est celui-ci : http://forum.darkgyver.fr/t14057-e39-m57-an99-tutoriel-de-procedure-de-vidange-boite-automatique
ce que je voudrais savoir c'est l'origine de la panne avant de penser à faire réparer la BVA.
- Véhicule : 330da e46 204 cv
Pas de voyant defaut au tdb ?
Négatif Juanito !
d'ailleurs je n'ai pas non plus les rapports qui s'affichent.
- janlo29
La vidange et le niveau est bon, les vitesses passent bien, pas d'accoups ou de trucs bizarres ?
C'est simplement le patinage du convertisseur, c'est peut être lui qui déconne car c'est quand même étonnant d'être obligé de pousser sa bagnole ...
Non, jusqu'à cet incident pas de problème particulier.
Le lendemain tout marchait bien et le surlendemain j'ai fait les 200km.
ce qui m'inquiète c'est que je pars en vacances dimanche...
- janlo29
Ah mince, le genre de truc qui arrive toujours au bon moment
il n'y a pas un spécialiste bva par chez toi ? Pour bm le diagnostic risque d'être rapide ils préfèrent tout changer ...
.gif)
Ben si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un spécialiste BVA sur la côte, je suis preneur...
Quant à BMW Nice, la dernière fois que j'y suis allé c'est juste pour acheter des pièces. J'ai voulu une fois faire faire un passage à la valise et ils m'ont dit de laisser la voiture la journée: j'ai répondu que j'avais autre chose à faire que d'attendre une journée pour un passage valise...
autant dire que j'ai peu confiance en eux.
Un petit up ! il paraît qu'on a droit à 1 par jour
Finalement je ne pars pas avec en vacances, j'ai loué un X1 chez Avis.
ça tombe bien je vais voir ce que ça vaut.
Sinon pas de spécialiste BVA sur Nice ou sa région?
