Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
bonjours a tous, voila je compte acheter se pot la http://www.mtk-tuning.com/silencieux-dechappement-universel-sebring-hot-steel-18720.html jai mon pot d'origine alors je vais le couper a la dimension. mes le problème se sont les fixation ? Universelle veut il dire ce que sa veut dire ? lol. comment faire tenir le pot avec ces tige ? ces fait exprès ? rien qui et vissé ?
je vois mal comment le pots pourrait tenir et être hermétiques avec une simple bague de fixation. peut etre que la case soudure chez un pro est inévitable
salut les pot universel c'est bien et pas tres chere mais faut etre pas mal bricoleur avoir un bon poste a soudé pour relier le tube au silencieux et pour les tige de maintient il faut prier pour que tu en ai sur ton vehicule en face de celle du pot sinon pas le choix c'est collier fil de fer etc....
Quand on connait le soin avec lequel BMW harmonise ses admissions et ses échappements, je pense que c'est une c......e de monter ce pot. En plus, tu vas devant de gros emmerdes.
salut, autant le diamètre de l'échappement universel est un poil plus gros et donc sa s’emmanche et après avec un bon collier qui sert bien, sa aplatit(écrase) le métal ou l'inox selon la matière et donc sa bouge pas
moi, quand j'ai fait faire mon échappement sur mesure en inox, je voulais pas qu'il soit soudé au car ou il faudrait que je le retire,du coup, on a fait ce que j'ai dit plus haut et ça n'a jamais bougé, après moi, la voiture a eu 2 proprio et ils ont toujours la ligne monté avec ce système et presque 70000km de plus au compteur!!!!
Merci pour vos réponse. alors si j'ai bien compris. si je l’Achète soit je le soude mes faudrait que les tige du pot al jusqu’à de la "ferraille" pour que puisse le souder ou alors je le fixe avec des colliers . Mes ces fiable ? car avec les a coup, les dos d’âne , ni de poule etc sa tiendra le coup et mon pas va pas tomber ? universelle veut dire bricolage quoi lol
luffy34 a écrit :salut, autant le diamètre de l'échappement universel est un poil plus gros et donc sa s’emmanche et après avec un bon collier qui sert bien, sa aplatit(écrase) le métal ou l'inox selon la matière et donc sa bouge pas
& d’après toi le diamètre de se pot correspond bien ?
