voyant airbag allumé
bess44
salut a tous.donc voila apres avoir démonter mon siege conducteur et passager pour un gros nettoyage j'ai un voyant au tableau de bord qui ne disparait pas.
je comprend pas j'ai juste débranché un connecteur sous chaque siege qui pour moi etait le contact de la ceinture de sécuriter.
j'ai bien vérifié que je l'est avaient bien reclipser.
auriez vous une idée?
bess44
Re: voyant airbag allumé
apres avoir lu de multiples chosessur les voyants d'airbags.et sachant que le miens est apparut juste parsque j'ai démontés mes sieges je me pause la questions si toutes les e46 sont équipées des tapis sensitifs?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
bess44 a écrit :apres avoir lu de multiples chosessur les voyants d'airbags.et sachant que le miens est apparut juste parsque j'ai démontés mes sieges je me pause la questions si toutes les e46 sont équipées des tapis sensitifs?
oui toute les E46 en on un dans le siège passager... passage a la valise pour effacer l'erreur et éteindre le voyant...
bess44
ok merci ric mais le default ne va t'il pas revenir?
juste en débranchant et en rebranchant ca m'a allumé le voyant?
- ricric11
il aurait fallu débrancher la batterie avant de débrancher le siège et le rebrancher avant de rebrancher la batterie...
si tout est bien rebranché,
non le défaut ne reviendra pas après passage a la valise
bess44
ok merci du conseil c'est noté il me reste plus qu'a trouver quelqu'un dans le 44 pour virer ce voyant
- Eliseo
- Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
est il possible d'effacer ce voyant avec bmw scanner ?
merci
merci
- ricric11
Eliseo a écrit :est il possible d'effacer ce voyant avec bmw scanner ?
merci
normalement oui, dans le module SRS
- Eliseo
je te remercie
au cas où cela se produise... ce qui ne saurait tardé si j'en crois le nombreux témoignages...
bess44
surtout si comme moi tu débranche le connecteur sans réfléchir
