montage combine fileté raceland help!!!
cecefinal
bonjour a tous, j'ai du changer mes amortisseurs avant et quand j'ai vu le prix , je me suis dit autant acheté des amortisseurs réglables...
une fois recu j'ai commencé (avec un pote mécano) à monter les amortisseurs et en voulant remonter la biellette barre stabilisatrice je me suis rendu compte qu'elle était trop longue!!!
entre l'amortisseur d'origine et les nouveaux, la fixation pour la biellette ne sont pas ,situé a la meme hauteur donc bloqué... la biellette est trop longue.
donc je voit pas du tout comment faire, sachant que ces amortisseurs sont compatible avec ma voiture qui est une e46 318i berline.
si quelqu'un aurais une idée ou le meme probleme cele m'aiderais beaucoup
merci d'avance
merci d'avance
Chrischris
Re: montage combine fileté raceland help!!!
Salut
Désolé pour toi mais que veux tu qu'on te dise de plus ???
Soit tu trouves une biellette compatible (bon courage) et tu n'auras jamais ton contrôle technique.
Soit tu expliques à ton vendeur de ressorts que son truc n'est pas compatible avec ton auto et voilà.
cecefinal
ok bon ba j'ai plus qu'à renvoyer les pièces, merci encore
Fournier
Bonjour je pense arrivé un peu tard mais sa servira pour les prochain. Le revendeur de combinné raceland sur ebay (en belgique) propose des biellettes courte pour les e46 au prix de 29 euros je les est commandé et tout ce monte correctement
StephZ1000
Aurez-tu le lien de ton revendeur? Apparament tu as déja mis des combinés filetés raceland quand pense tu?
blondin
combiné fileté pas trés conseillé sur nos bmw sauf si vous fete soudé les caisses!
romano design
pour info moi sa fait 6 mois que je suis en raceland posé au sol , pour le prix j'en suis tres content , un poil trop moue a l'arriere mais moi je trouve sa bien.
et effectivement il faut les biellettes courtes pour le montage , a sa moi j'ai rajouté une barre anti rapprochement et tt est niquel.
Stephirot
Ah ben c'est sympa d'avoir un avis sur ce type de produit pour nos titine , je sais tres bien que ce n'est pas des Koni ou une autre marque et surtout pour le prix , mais apparement d'apres vos experience il me semble que ce sont des amortos bon marché et pas cher pour un remplacement de ceux d'origine , si vous avez plus d'avis sur ces produits n'hesitez pas a en faire part car je vais certainement en prendre pour la mienne les 18 pouces on etes montées ce week end et ca fait legerement haut !
romano design
tu peu allez voir le post de la presentation de mon 318ci , je suis en 19" , pneus a flan hyper tendu , posé au sol comme un porc et je ne frotte pas , sauf a l'arriere car je suis en 9.5X19 donc bon normal , mais jy est remedié , j'ai coupé une partie de l'aile arriere , mdrrrrrrr mm pas peur moi , du moment que je roule bas , voir tres bas , c'est ce qu'il faut , un daily bien low....
- BMW_SPORT
- Véhicule : BMW 320d E46 Pack MII + 530xd E60 M
Salut à tous,
je possède une 320d phase 2 pack m, je voudrais savoir si ce combiné fileté pouvait monter sur ma voiture, vu ke j'ai le chassis M....
http://www.styletuning.com/combine-file ... 32962.html
