nettoyage debimetre
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
nettoyage debimetre
Message par brunojoyau »
bonjour est ce que quelqu'un a déjà nettoyé son debimetre et avec quelle produit le faire
merci
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: nettoyage debimetre
Message par david330d »
prend un dégraissant genre dw40 ça devrait le faire :
http://www.lubuniversal.com/111-dw-40.html
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Message par djcharlejean »
très connu cette aérosol , mais où néttoyer ? *25*
brunojoyau
ok merci
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Message par phil67 »
sa sert strictement a rien de le nettoyer ou a te repousser le probleme de quelques jours, change soit la sonde ou tout le bloque entier et de refaire une reprogrammation chez bmw ( a voir )
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
phil67 a écrit :sa sert strictement a rien de le nettoyer ou a te repousser le probleme de quelques jours, change soit la sonde ou tout le bloque entier et de refaire une reprogrammation chez bmw ( a voir )
Pas de reprogrammation chez BMW, change ta sonde seulement, le bloc complet c'est deux fois plus galère et a vrai dire inutile, change ta sonde seulement !!!
Pour info, j'en avais acheter en 2010 pour mon e46 320d pour 78€ TTC si mes souvenirs sont bon
djcharlejean
Code VIN : ke74286
:merci:
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
nettoyage avec produit non gras et non aggressif. bombe pour electronique/ PC ou bien alcool à 90° (pas le 70° parfumé de pharmacie).
tout produit laissant un film gras peut entrainer la destruction du fil chaud. si ta voiture décone déjà...ça fera pas de miracle ! donc à faire en préventif à la limite.
