problème de voyant
- phil67
- Véhicule : Bmw E46 320d touring
problème de voyant
Bonsoir je vous explique j'ai le voyant de la batterie qui clignote quand je roule de temps en temps, peut être a cause des bosses mais le problème c'est qu'a force de clignoter tout d'un coup j'ai le voyant de l'anti patinage qui reste allumé ainsi que celui du frein a main et de l'abs ! quelqu’un a déjà eu ce symptôme ?
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: problème de voyant
Sinon elle démarre et roule sans problème ? Peut-être un problème de fixation de la batterie, serrage des cosses ou fixation de la mise à la masse ?
- phil67
pour le démarrage c'est vrai qu'elle a du mal, en faite le moteur tourne mais elle demarre seulement au bout de 5 secondes environ quand elle est chaude sinon le matin au quart de tour
- david330d
Pour tes ôtants ABS frein à main c est ton capteur arriere d ABS qui doit être sale sinon ton démarreur doit être un peu fatigué,vérifie également ton alternateur ...
