Problème Fuite huile 530d
thegamer51
Message par thegamer51 »
Bonsoir à tous :)
J'ai donc acquérir ma 530d il y a de sa environ 2 mois, j'ai remarque une légère fuite d'huile au niveau de la parti supérieur du turbo. J'ai pris le soin de nettoyer le tout, on remarque que l'huile coule sur les boulon de fixation de la gaine parant vers l'échangeur...
Je voulais savoir si certaine personne on déjà connu se problème est peuvent m'orienté sur ce pb la ...
Cordialement
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Problème Fuite huile 530d
Message par Jean-Phi3413 »
Perso je n'ai pas d'huile qui coule du turbo.
Ce n'est pas normal, est ce que tu vérifie ton huile moteur?
thegamer51
Merci de m'avoir répondu :)
Oui je la vérifie régulièrement, cela ne bouge casi pas ce n'est pas une grosse fuite. Mais bon on voit que de l'huile coule... J’essaierai de prendre une photo demain.
