[TUTO] Dépose Baguette/liseret de porte E46 (berline)
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Bonjour, je vais vous expliquer comment déposer les baguette de porte de E46. Car moi même essayant de trouver un tuto sur sa car je ne voulais abîmer celle si.
Outils:
-Chiffon
-Petit tournevis plat
-Vos mains (Le plus utile)
Je conseil de n'utilisé que vos doigt
On commence par la car c'"est le plus chiant, soit on commence avec les mains soit avec le tournevis en faisant levier, attention, sa se casse vite surtout les clips derrière.
Ensuite avec les mains en tir vers le haut tout simplement, c'"est juste clipser.
On enlève complètement
Ensuite pour remettre, il faut faire sa de sens inverse, entendre bien le clac a chaque clips. Il faut faire meme pour les baguette situé sur les porte. Il se suffit de lever vers le haut.
Attention, sa se tord et casse trés facilement.
