probleme ampoules
- Véhicule : bmw 525 touring
probleme ampoules
bonjour j'ai un probleme avec ma 525d e61 i drive me dit feux rouge arriere gauche en panne et droite aussi j'i regarder toute mes ampoule il fonctionne tous faut il des ampoule speciale pour bmw merci
- Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Re: probleme ampoules
Les ampoules de recul sont particulières (16w) mais les autres RAS.
Essaie de les remplacer par des neuves pour voir.
Ensuite vérifier la masse des feux.
Si ça va toujours pas, faut remplacer le calculateur d'éclairage
J'ai un client qui a connu le même PB, c'était une 525d de 2006.
Fallait remplacer ce fameux boîtier mais il n'a pas souhaité aller plus loin....
ok je te remercie
bonjour apres avoir tous controler toujour pas de feux de recule ou se trouve le boitier d'eclairage sur la bmw merci
