Commande rétroviseur électrique en panne
Will44
Message par Will44 »
Bonjour a tous,
J'explique mon soucis : je ne peux plus régler électriquement mes 2 rétroviseurs extérieurs, pourtant je peux peux rabattre seulement celui de gauche, avec la télécommande ou le bouton à l'intérieur.
C'est déjà arriver à quelqu'un ? Que faut-il que je fasse
Modifié en dernier par Will44 le 27 oct. 2013 12:34, modifié 1 fois.
Will44
Re: Commande rétroviseur électrique en panne
Personne pour me donner un coup de main ? :)
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
Tu ne peux régler aucun des 2 rétros ? Est ce que tu entends le moteur ?
Will44
Non je peux régler aucun des deux rétros.
Par conte quand je ferme la voiture j'entends bien le moteur du rétro de gauche (c'est le seul qui monte) et celui de droite rien...
Will44
Personne à eu ce genre de problème ?
Ou alors qu'on me dise comment contrôler si c'est un moteur HS, un problème de câble et ou autres chose !!
Will44
Un p'tit UP pour relancer le sujet !!
Si quelqu'un serait m'aider SVP 46*
DonFabio
Message par DonFabio »
Si tu as un multimetre, voit si tu as du courant qui arrive et inversement avec une batterie externe teste ton moteur qui ne fonctionne pas car tu peux avoir plusieurs pannes en meme temps.
Will44
Okey je vais tester ça, si j'ai un moteur en panne sur les 2 ça peut engendre le fait de ne plus pouvoir régler les rétros ?
DonFabio
Je connais pas le schéma électrique des rétros chez bm.
T as regardé du coté des fusibles?
Will44
Oui j'ai regardé, fusible OK, dans la semaine je ferais le test au multimètre pour les 2 rétros, on verra ce que ça peut donner !
