Garages: honnete ou pas ?
J'ai une petite question qui fait appel à votre expérience avec les BMW...
Pour info: BMW 320 Compact Pack M 170000Km
J'ai amené la voiture chez 2 garages (Point S) pour un controle des trains roulant, et là surprise:
Garage 1: Triangle mort + silent bloc mort + pneus AV à changer = 900€
Garage 2: Triangle Ok, mais silent bloc mort + pneus AV à changer = 700€
Donc ma quesiton, vaut il mieux remplacer le tout ou juste les silent blocs ?
Le garage 2 m'a dit que les triangles sont increvables sur les BMW et qu'en général il n'y a pas besoin de les changer.
Je fais ces reparations parceque j'ai des vibrations dans le volant lors des freinages.
Et vous quel est votre avis ?
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Garages: honnete ou pas ?
Salut
Si tu as des tremblements lors des freinages, il va peut-etre falloir regarder aussi aux freins (disque voilé, plaquette cassé,.....) car si ce n'était que les silent-bloc, ça le ferait aussi quand tu ne freines pas
Les tremblements n'ont lieu que lorsque je frole la pédale de frein.
Les disques avant ont déjà été remplacé pour ce problème de vibration et ca n'a rien changé.
Il ne reste qu'a traiter ce problème d'usure de silent bloc et peut etre les triangles et j'espere qu'ensuite ce sera réglé.
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
- nakamiki
- Code VIN : patator
lui n'y connait rien en BMW visiblement... puisque les tirangles AV sont la principale faiblesse sur les BMW et en particulier sur les E46 !!!
dès 80 000 km ça commence à etre usé, et à 120 000 km c'est archimort à coup sûr. et ça va de pair avec les SB de triangle.
tu peux donc prévoir de tout changer triangle + SB. à 170 000 km ça m'étonne que des bruits de claquements ne t'aient pas mis la puce à l'oreille plus tôt. il se peut même que ce soit le 2eme jeu si tu as acheté la caisse d'occasion...
contacte le 1er garagiste, et demande lui s'il accepterait de te monter de la pièce de qualité acheté sur le net ( Meyle ou Lemförder acheté sur webdealauto par ex = ce sont les fournisseur de 1ere monte de BMW) ? tu aura un gain significatif sur le prix des pièces (penses à prendre les 2 SB de support de triangle en même temps).
- mitch40
- Membre Elite-Pro
- Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
nakamiki a écrit :les triangles sont increvables sur les BMW et qu'en général il n'y a pas besoin de les changer.
Merci pour vos conseils
Je vais aller faire remplacer les triangles + SB dès que possibles.
Par contre je ne pense pas qu'ils acceptent de monter des pièces provenant du client.
djcharlejean, merci pour le lien, j'y avais déjà jeté un oeil.
Remplacement bras de suspension + géométrie + pneus neuf + équilibrage = plus de problème (enfin j'espère...)
- nakamiki
Moi ils me les monte....demande et sous entends que t'as pas les moyens
Il fera peut etre une croix sur sa marge piece mais te vendra 2 a 3 h de MO, et sur la facture il notera "pieces fournies pas le client" pour se couvrir...c'est pas plus compliqué !
Dernière petite question:
J'ai fait des devis chez Point S (900€) je pensais à aller chez eux car ils semblent sérieux, c'est pas du montage à la chaine type Norauto.
Par contre est ce que vous auriez d'autre garages ou je pourrais aller faire des devis ?
- Feu vert ? A mon avis chez eux le prix sera bien moins cher, mais est-ce qu'il y a un risque de mauvaise qualité des pièces et/ou du travail ?
Ou sinon, je poserais la question s'ils peuvent monter les pièces que j'ai trouvé sur le site:
http://www.webdealauto.com/fr/jeu-de-br ... 16190.html
- nakamiki
Trouve un petit plutot qu'une chaine...
Ca vaut pas mieux a mes yeux, et eux c'est clair qu'il accepteront pas de te monter tes pieces achetees ailleurs, et ce qu'il te monteront ce sera probablement du low cost.
