probleme passage de roue arriere jantes 18"
benoit_e46
bonjour tout le monde
sur mon 320d e46 5 portes j'ai des jantes M6 montées en 225/40/18 avant et 255/35/18 arrière (les tailles obligatoire en 18") le problème est que, quand je charge le coffre ou que des personnes montent à l'arrière avec les bosses de la route les pneus frottent sur les ailes arrière. j'ai déjà demandé à des carrossiers ils mon dit de monté des ressort plus dur. Moi je veux modifier les ailes sans toucher à la suspension.
je suis prêt à recevoir tout vos conseils
merci
merci
- Arno320d
- Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: probleme passage de roue arriere jantes 18"
Arno320d a écrit :Salut, il te faut ca -> http://www.ebay.fr/itm/Wheel-Arch-Rolle ... 4d0d203d75
Oui il te faut un roller fender mais ce n'est pas obligatoire.Dans un premier temps, tu touches de beaucoup ou pas?
J'ai eu le même problème que toi quand j'ai changé mes jantes. Mes nouvelles sont des 18 pouces, 8.5 de large et ET 35. Je touchais quand j'étais chargé, et ce même après avoir changé mes suspensions (celles d'origine étant mortes) par des bilstein b6, donc suspensions plus fermes que celles d'origine (j'avais les suspensions sport du pack m2).
Etant donné que je partais en vacances le lendemain, j'ai remis du 225 à l'arrière pour être tranquille mais après avoir contacté rs car design, changer de marque de pneu pourrait suffire à résoudre le problème. En fonction de la marque, et pour une même largeur de pneu, les flans peuvent être plus ou moins tirés. Et donc avec des flans plus tirés, le pneu pourra rentrer davantage dans l'aile sans frotter. J'avais des falken en 255, et le sommet du flan était à fleur de la jante.
La prochaine fois que je change de pneu, j'en prendrai avec flans tirés.
Tu as quelle largeur de jante et quel ET?
Tu frottes beaucoup ou pas?
benoit_e46
oui je connais l'appareille mais j'ai peur que cela abime la peinture. l'outil se monte sur tous les véhicules ?
mes jantes sont en 8,5 en 255/35/18 avec des bridjestone acheté sur internet.
mais je pense que je vais finir par acheté l'outil car j’hésite à monté des combinés filetés ... à voir
- rommass
benoit_e46 a écrit :oui je connais l'appareille mais j'ai peur que cela abime la peinture. l'outil se monte sur tous les véhicules ?
C'est le déport (ET) qu'il faut voir... Il est de combien le tien?
benoit_e46
rommass a écrit :benoit_e46 a écrit :oui je connais l'appareille mais j'ai peur que cela abime la peinture. l'outil se monte sur tous les véhicules ?
Le déport ?? comment ça ?
- rommass
benoit_e46 a écrit :rommass a écrit :benoit_e46 a écrit :oui je connais l'appareille mais j'ai peur que cela abime la peinture. l'outil se monte sur tous les véhicules ?
Déport = ET: il est de combien?
- david330d
c 'est bizarre car j'ai les memes mensurations et meme chargée ça touche pas...regarde si tes amortisseurs arrières ne sont pas fatigués
- rommass
330d'05 a écrit :c 'est bizarre car j'ai les memes mensurations et meme chargée ça touche pas...regarde si tes amortisseurs arrières ne sont pas fatigués
Si c'est à moi que tu t'adresses: j'ai changé mes amortisseurs au mois de juin par des bilstein b6, donc plus fermes que ceux d'origine du pack m2. Et je touchait toujours très légèrement. Ca se joue à environ 5 mm voir un peu moins, d'où le fait que je dise qu'au prochain changement de pneu j'opterai pour une marque avec des flans plus tendus pour que ça puisse rentrer dans les ailes... J'étais montés en falken fk 453, et ça frotte en 255.
Tu as quoi comme marque de pneu? C'est bien du 255?
Merci poto!
- david330d
non romass c'était pas pour toi mais c'est pas grave moi perso je suis rentré de vacances hier matin voiture chargée et rien et je te confirme je suis monté en255/35/18 a l'arrière avec des pneus khumo,et ce qu'il faut pas oublier c'est que le chassis m est plus bas que les autres(-1.5cm)
