Problème après changement de turbo 530 D : RESOLU !!!!!!
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Message par bassman60 »
Ma voiture m'a fait des misères. Ou bien c'est moi qui lui en est fait!
C'est une E60 530 de 2003 avec seulement 69 000 km.
Fumée blanche à 120 km, turbo parti. Après changement du turbo, je la voiture est en test depuis 3 jours. Bilan : remarque un sifflement plus fort que d'habitude, une fumée noire (le mécano a supprimé le catalyseur car il était extrêmement bouché par l'huile moteur mais a prévu d'en installer un autre), une vitesse dépassant difficilement 70 km/h à atteindre sans accélération ni puissance avec un claquement.
Qu'en pensez vous? Merci pour vos contributions.
Pape from Togo.
Modifié en dernier par bassman60 le 22 oct. 2013 10:17, modifié 1 fois.
rhonalpin07
Véhicule : BMW 530D E60
Re: Problème après changement de turbo 530 D
Message par rhonalpin07 »
slt
ton ancien turbo a casser ou tu la changer car il etais "fatigué" ?
Si il a cassé,a mon avis tu as des morceaux de pale du turbo qui ont du passer dans le moteur et endommager celui.
J'espere que ce n'est pas le cas !!!
coyote66
Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Message par coyote66 »
regarde aussi vanne egr si pas bouché ou hs.car si c'est le cas tu peut avoir une tres grosse perte de puissance.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
rhonalpin07 a écrit :slt
c'est carrément impossible ! le turbo est aprés le moteur en sorti d’échappement ..... a par finir plus loin dans la ligne du pot .... et si c'est la partie Air/air qui casse... ca fini dans le pire au niveau de l'intercooler de la a remonter dans le moteur
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Message par TURBOMAX13 »
Vérifier si y aurai pas une durite débranchée ou mal remontée.
bassman60
Le turbo à certes cassé mais les pâles sont restés intactes. C'est la tige de l'hélice qui présentait un jeu. Et le moteur s'allume normalement sans aucune difficulté.
bassman60
coyote66 a écrit :regarde aussi vanne egr si pas bouché ou hs.car si c'est le cas tu peut avoir une tres grosse perte de puissance.
Je vais revoir çela dans les meilleurs délais mais a priori elle fonctionnait bien. Est ce qu'elle peut être endommagée par la casse turbo?
bassman60
TURBOMAX13 a écrit :Vérifier si y aurai pas une durite débranchée ou mal remontée.
Le méca dit que les durits sont bien branchées. Mais comment pourrais vérifier si elles sont bien?
bassman60
De plus belle!
Le mécanicien me dit que la perte de puissance provient de la suppression du cata! Est ce possible? j'ai du mal à y croire. Je me dit que le turbo qu'il a installé est défectueux et qu'il veut pas l'avouer simplement.
Quelqu'un a t il déjà eu une perte de puissance lié au catalyseur?!
NB: je suis en Afrique, au Togo, dans un coin perdu ou les pièces sont très peu accessibles!
TURBOMAX13
Salut
Un E60 au Togo, j'imagine que ça doit pas être évident de trouver l'origine du deuxième PB...
Y a moyen d'interroger la voiture là-bas ?
D'où vient ce turbo ?
Decatalyser peut modifier légèrement le comportement mais jamais priver le moteur de toute suralimentation !
